ABS
Тема: ABS
    По умолчанию ABS
    На выходных поменял ступичные подшипники. Датчики ABS не трогал. Сейчас при торможении с небольших скоростей ABS начала пинаться и приходится передавливать педаль. Через некоторое время на панели приборов загарается ABS и торможение происходит в плавном режиме. С горящей лампой если тормозить "в пол", ABS не срабатыват. Потом лампочка может потухнуть и опять начинается пинание. Есть думки?
    Прочитав сообщение на тему ABS / турбина/ turbomotors/ АтлантМ
    могу сказать, что при зажженной лмпочке ABS потерь в мощности не было. Гнал как обычно
    я в таких случаях просто вытаскиваю датчики, прочищаю посадочные места и устанавливаю наместо таким образом : сначала до упора заталкиваю датчики а потом их немного обратно, чтобы не задевать шрусом за датчик.
    фишка в том что ты просто сбил положение датчика и все......
    Ыукпун, сделать как ослик Иа с горшком - входит и выходит?
    ну там нада правильно поставить зазор..... а насчет вынуть-поставить - это просто профилактика
    Каким образом зазор выставить? И надо ли это делать если вообще датчики не снимались?
    я просто "на глаз" выставлял..... поближе к шрусу , но так чтобы шрусом не загребать...
    Ыукпун, спасибо
    Идущий в дождь, Могли чуть-чуть выйти из посадочного места. Можно их слегка посадить на место деревянной выколоткой (палкой), только аккуратно.
  1. ABS
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 01:28
  2. БЕДА С ABS!!!
    от Art в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 16:02
  3. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
  4. ABS или тормоза???
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
