| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Машина стала плохо заводиться в жаркую погоду (которая была в Москве несколько дней назад). Причем без разницы, "холодный" это запуск или "горячий", заводилась с 3-го, 4-го раза...
В такую погоду как сегодня заводится с 1 раза.
В чем может быть причина? У кого какие мнения? Смущает именно связь с температурой окружающего воздуха.
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
это нормально давление в баке и пары бензина, нестрашно.
нету у меня пассата.
Да все-таки ненормально. С девяткой таких проблем в жару не было. На выходных поменяю топливный фильтр, посмотрю, как ситуация изменится!
Ни у кого нет мнений?
Думаем...
Положение дроссельной заслонки во время запуска? Когда заводится нет переобогащения выхлопных газов? Равномерно работает двигатель?
Двигатель работает равномерно.
Определить положение дрос.заслонки не могу, компьютера нет. (Но ее относительно недавно меняли на новую). Но с оборотами после запуска все в порядке. Чуть выше 1000 и через неск.секунд снижаются до нормальных.
А выхлоп посмотрю!
Тогда предположения Туриста близки к истине,только один момент на запуск на "холодную" -какая температура ОЖ? Вообще сложный вопрос хорошо- бы организовать опрос блока. Симптомы перечисленные выше постоянные или бывают исключения? На этих движках неудачно расположена дроссельная заслонка,часто масло ( отсос картерных газов) попадает в расходомер,возможно забит дренаж бачка утилизации бензиновых паров(проверка -пережать шланг после электроклапана утилизации) . Удачи!
Температура ОЖ достаточно высокая. Так как плохо заводится только в солнечную жаркую погоду. + машина черная => под капотом все достаточно сильно нагревается.
НО: в майскую жару такого не было. Т.е. что-то все же случилось.
Посмотрю, что изменится после замены топливного фильтра, подозреваю, он забит. Может в жару меняется его пропускаемость?
Не найду причину, поеду на диагностику
Спасибо!
bosses, я полностью согласен с RussoTuristo!
У меня так же в сильную жару, когда машина постоит на солнце...![]()
Правда заводится с первого раза, но приходится дольше крутить стартер...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 86 Отправлено: 1 |
Я,вообще заметил ,что зимой чем холодней тем быстрее схватывает (пускается) двигатель,летом то же иногда замечаю что приходится подольше покрутить ,чтобы завелась,но всё происходит с первого раза!!!
ИМХО, у тебя что-то с датчиком ОЖ, но неуверенн точно![]()
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Такаяже хрень ! приходится крутить немного дольше стартр чтоб завелась !!!!
А в сырую погоду или холод с пол пинка !"![]()
bosses, По колесам ногой стучал? Стекло лобовое протирал? Ну тогда брат не знаю!!!!!
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
У нас в любую погоду заводится с пол пинка.![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
я могу сказать одно ГАВЕНЫЙ БЕНЗИН
Макс, maybe!
Была подобная проблема в прошлом году... Практика показала что это - датчик т-ры ОЖ причём со временем начала плавать и терять контакт и стрелка на приборной панели она идёт от тогоже четырёхконтактного датчика.
Можно попробовать повращать контактную группу датчика в корпусе, у меня подозрение что иногда(как раз чаще на горячую) он теряет контакт с массой из-за загрязнения и т.д., поэтому в идеале его нужно проверять тестером с температурным сенсором чтобы сопоставлять сопротивление датчика и т-ру двигателя.
