Хочу акум поменять...
    По умолчанию Хочу акум поменять...
    Парни нужен совет, мож хто знает ! Хочу поменять акамулятор(мать его). да проблема заключаеться в том что у меня штатная магнитола а код к ней естестно незнаю.Как быть? менять надо этот уже старый.Слышал что можно разблокировать, но нехотелось бы до этого доводить..Вот!
    Получено: 11
    Думаю, можно "прикурить" от другого авто, пока этот меняешь. И всё
    Odessa reg.
    Ultrass, по-мойму кто-то уже писал о диковинном приколе с прикуривателем по этому поводу, или это не сюдЫ?Поискать бы надобно в поиске...
    МО, Одинцово
    По весне, промывая сливные отверстия, снял на 20-30 минут акку. Помыл, собрал, прикрутил .............. Все заработало, магнитола включилась, даже станции не потеряла...
    Получено: 20
    Ultrass, Крону подключи к прикуривателю, только плюс на корпус не замкни при замене АКБ
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EE%ED%F3
    oleg-kv На счет кроны эт более подходящий вариант ,но как ее подключить я так и не понял
    Получено: 20
    Можешь к прикуривателю, можешь к проводам АКБ
    Понятненько .спасибо сеня попробую
    Россия, Москва, ЗАО
    Если не надолго снимаешь аккумулятор, то код в магнитолу вводить не нужно По крайней мере, у меня так!
    Наро-Фоминск
    Kikif, У меня аналогично,то же снял минут на 20-30 ничего Всё ОК!!!!
    Odessa reg.
    Я когда залил салон и сушил его в течении недели, то аккум-ор был откючен, и снят вообще. Назад поставил, всё как и раньше, без изменений и вопросов! , хотя документы с кодом от немчуры передали, думал вот проверю....а нифига!
    Получено: 8,429
    LordTitcacce, kinlem, у Вас походу, как и у меня магнитола "расчипована" народными умельцами... =D>
    И код она уже никогда не попросит!
    МО, Одинцово
    Axl, к моей умельцы еще не прикасались, по крайней мере НАШИ. А немец и не знает, как клему снять :razz: :razz: .
    Axl, Ты скорее всего прав ! У них наверно раскодирована,а вот я все таки заблокировал ,ща поеду в Митино))))
    Зато акум поменял... :razz:
    Ребята, не помню где читал, по-моему в описании магнитолы (у меня Gamma V). На некоторых машинах есть такая "фича": если магнитолу вынуть, а потом вставить в тот же самый автомобиль (или если просто отключить аккумулятор) - она не будет просить код! Детального описания принципа работы не было, но я думаю что магнитола по K-линии определяет блоки, установленные в машине, и если они совпадают с тем что она запомнила в последний раз - код не запрашивается.
    У меня именно так! Когда отключал магнитолу, обратил внимание: при установке назад и при попытке сразу ее включить, она пишет "LEARNING" и не дает ничего делать. Через несколько секунд она включается сама, без кода!
    МО, Одинцово
    andrewju, ВО ВО. Только мне кажется там есть остаточный ток в конденсаторах, или исче что нибудь. Я думаю, что немцы и эту мелоч как-то продумали.......
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Ultrass, а чего же батарейку на 9 В типа "Крона" не подключил?
    SilverPassB5GPTDI. Да подключил ,но не к прикуривателю.все равно неполучилось .Или руки кривые или батарейку гавняную взял.... вот :razz:
  1. Хочу сам поменять сцепление
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 12:00
  2. хочу настройки поменять В6
    от Dron в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 16:50
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 19:18
  4. Хочу самостоятельно поменять
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 10:54
  5. Хочу сам поменять фильтры, помогите!
    от чехх в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 10:04
