ОЖ! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    [quote=Dick]Bosses. Я тут намедне подумал и нашел еще одну причину булькания,у тебя-же VR5!!! [-o< Надо сделать следующее :самое главное замерить фактическую температуру ОЖ в момент остановки двигателя! (градусником или VAGом) .Если она в норме ,то причина может быть в следующем...Дело в том ,что одним из отличий этого двигателя является наличие системы K
  2. #42
    Россия, Москва, ЗАО
    И где он находится? А есть ли на него предохранитель?
  3. #43
    Dick, А стоит ли доливать воду если жидкость поменяна после покупки (1 год назад или 14 тысяч) (залит ваговский антифриз) проблем нету.
  4. #44
    Россия, Москва, ЗАО
    Ира, если уровень не изменяется, значит и плотность тоже. По этому смысла менять нет!
  5. #45
    Ира Bosses правильно говорит. Насчет дополнительной помпы ,она должна работать после выключения мотора(10 минут),пр-ль цепи управления( 5А) и реле(181) на пассатах на ходится в герметичном корпусе блока управления двигателем.Замкнув 2-ой и 8-ой контакт колодки реле (красно -серый и красно - зеленый провод (1 квадрат)) можно подать питание на помпу напрямую и проверить работоспособность эл.мотора ,мотор стоит вертикально между двигателем и моторным щитом(за головкой).
  6. #46
    Спасибочки!!! :razz: :razz: :razz:
  7. #47
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick, спасибо!
  8. #48
    Россия, Москва, ЗАО
    Черт, машина начала перегреваться (иногда) и во время работы. Похоже - чистить радиаторы. В бачке в этот момент создается очень большое давление. Это ведь признак того, что основная помпа работает нормально?
  9. #49
    Признак нормальной работы помпы наличие напора ОЖ из паровоздушной трубки на бачке .
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick, у меня на бачке 2 трещинки. (Я заказал новый, и, пока жду его, старый заделал холодной сваркой.) Так вот, когда машина начинала перегреваться, жидкость под очень большим напором выходила из них.
    Остается по-моему одна причина: грязные радиаторы. (вентилятор, термостат работают). + еще, визуально, не работает вторая помпа... не слышно... (правда по вашему описанию проверить не успел ее)
    У может перегреваться из-за воздушной пробки, которая могла образоваться из-за трещинок в бачке?
    Как заменю бачек поеду к вам радиаторы мыть...
  11. #51
    Dick, Спасибо за консультацию!Но те пол литра, которые я доливал были чистым оригинальным антифризом! Вроде как всё ОК!Сейчас жидкость немного ушла!Она на отметке min!Думаешь немного водички долить?
  12. #52
    Получено: 2,238
    Dick, Дело в том ,что одним из отличий этого двигателя является наличие системы K&uuml;lmittelnachlauf! После остановки двигателя в течении 10 минут ОЖ продолжает циркулировать в контуре охлаждения малому кругу(посредством эл. насоса) сделано для того ,что-бы снять термические напряжения в головке и блоке цилиндров.Так вот если эл.мотор не работает в головке в месте перегретых участков ОЖ может вскипать ,естесственно пузыри выходят в расширительный бачок -надо проверить.
    Скажите пожалста, такая система охлаждения, я имею ввиду K&uuml;lmittelnachlauf, у всех движков VW есть или только у VR5 ?
  13. #53
    Россия, Москва, ЗАО
    GoshaF, VR5, VR6 и W8!
    А я записался радиаторы мыть в Атлант на среду!!!
  14. #54
    bosses, Рад ,что дело оказалось в малом,трещины тут не причем исходя из местоположения бачка.Женя,Желательно померить плотность антифриза,но небольшой объем водой ,думаю,заполнить можно.GoshaF, bosses, Написал верно ...
  15. #55
    Россия, Москва, ЗАО
    Бачек еще не заменил (заказал, жду), а пока заделал трещинки холодной сваркой. Правда остается вариант наличия воздушной пробки в системе. Это как-то можно проверить?
  16. #56
    Россия, Москва, ЗАО
    Ура, наконец-то пришел бачек. Буду завтра менять!!!
  17. #57
    Россия, Москва, ЗАО
    Помыл радиаторы.... Оказалось, что радиатор прогнил по краям и из него сочится антифриз! Буду новый покупать Дополнительную помпу просто-напросто заклинило. Причем, похоже ее заклинило очень и очень давно.... Менять...
  18. #58
    Люберцы
    bosses, Может быть не стоило мыть?
  19. #59
    Россия, Москва, ЗАО
    Бампер-то уже сняли. Основная цена - за снятие бампера. Течет не сильно, поменяю теперь уж после отпуска...
  20. #60
    Люберцы
    bosses, Да это я пошутил типа
    У меня с радиатором такая же хрень
    Сколько пробег на машине?
    А до помытия утечку не ощущал?
