ОЖ!
Тема: ОЖ!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    По умолчанию ОЖ!
    РЕбят, вопрос! НА митсу трабла! заливаю ОЖ на минимум, через 1000км бачок практически пустой!
    Система там с выбросом, не замкнутая. В двигло не идет, ТОЧНО, под машиной пятен нет! КУДА? Я думаю врядли выброс на стоко велик! ВАши мнения*?
    Везде
    СанСаныч, боюсь расстроить, если машинка "парит" то СанСаныч, прокладка головки блока в лучшем случае, а вхудшем на одной из голов микротрещены (перегретый движок)
    нету у меня пассата.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Стрелка 90 держит! крышка небелесая, компресия 15! или 16 точно непомню!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    СанСаныч, В масле эмульсия есть? Пенка на поверхности? Вынь щуп и посмотри пенку в верхней части уровня масла на щупе? Если нет - то искать дальше, если есть, тоRussoTuristo, прав.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    SilverPassB5GPTDI, ДА Я ЖЕ ГОВОРЮ!!!!!!!!!!! ЭМУЛЬСИИ НЕТ!!!!! КРЫШКА ЧИСТАЯ, МАСЛО ТОЖЕ! МЕНЯл недавно!!!! ЩУП ТОЖЕ!!!!!!! НИКАКОЙ ПЕНКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! =D> =D>
    Но жидкость уходит!
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    СанСаныч, а давно так? Может система прокачивается? Всякие закоулки с воздухом заполняются ОЖ?
    Получено: 11
    У меня на Пассате Б3 такое было. Уходит ОЖ, хоть лопни. Ни эмульсии, ни белого дыма... В итоге сиравно меняли прокладку ГБЦ. Сразу утечка прекратилась.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    SilverPassB5GPTDI, Менял жижу с 2 недели назад, машина отстаивалась! потом долил! ЩА буду ждать, когда уйдет полностью, потом долью еще! БУду дальше смотретЬ!
    Spaze, Почаму так?
    Получено: 11
    А неизвестно. Просто уходила и все. А куда - х его з. Может, на Б5 чего сменилось, но на б3 точно было.
    Везде
    СанСаныч, Spaze, сейчас лето уходит и испаряеться- и Этого невидно!!! былаб зима тогда видно.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    RussoTuristo, непонял! МЫл летом это так и должно быть, а зимой уже гемор?
    Россия, Москва, ЗАО
    СанСаныч, сделай в сервисе опрессовку. быстро найдут. У меня тоже опять начала ОЖ уходить. Сгодня сделал оппресовку (340 рэ в Германике). Снизу расширительного бачка маааленькая трещинка из-которой при определенных условиях течь начинается.
    Везде
    Оприсовка это весч. А лучше оприсовать "головку блока" вот тут фонтан и попрёт
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ЧАГО СДЕЛАТЬ? МОжно поподробнее?
    Россия, Москва, ЗАО
    СанСаныч, опрессовка - проверка системы охлаждение под давлением. Польется из всех слабых мест
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    bosses, а если эти слабые места, еще не слабые, а когда опресуют, то они станут слабыми и польется!?
    Россия, Москва, ЗАО
    Если польется, то лучше при опрессовке, а не в дороге далеко от дома
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    bosses, а как это делают?
    Россия, Москва, ЗАО
    СанСаныч, надо у Dick'a спросить. Как-то сильное давление создают.
    Давление создают накачивая в бачок воздух обыкновенным насосом,но дело не в этом боюсь проблема серьезная. Надо нагреть машину потом выключить мотор,дальше включить зажигание,климатроник или климатическую установку на нагрев лобового стекла если при пуске вентилятора наблюдается небольшое парение (в начале прокрутки вентилятора) то понятно куда девалась ОЖ -течь печки,конечно если в цилиндры ОЖ не попадала и протечек(например на фланце или на кулере фильтра ,торцов радиатора охлаждения )нет.Жидкость которая таким образом собирается в корпусе климатической установки реально увидеть сложно(печка может поглощать ее в больших количествах + слив кондиционера ).Удачи!
