Срочно .... Стаю посреди улицы
    Россия, Прокопьевск
    По умолчанию Срочно .... Стаю посреди улицы
    Не заводится авто, табло включается, все загарается, а машина не заводится, стартер не реагирует....
    Подскажите что может быть, и что предпринять...
    Получено: 8,429
    ARAF, вообще что нибудь происходит под капотом, когда ключ на зажигание крутишь???????
    Я про стартер, он вообще молчит?
    Или хоть какие звуки есть???
    Россия, Прокопьевск
    щелчек незначительный, а так вообще тишина
    Россия, Новгород Великий
    ARAF, для начала не паникуй лови токсера цепляй пасю и убери с улитци один момент буксировка автомата крайне не желательна и если совершается только на кородкое растояние и скорость (уже не помню) вроде 20-30км не больше причина как правило одна это отсутствие контакта проверь сначала предохранители затем работоспособность катушки втягиющего бендигс если все исправно придется вызывать электрика
    удачи друг [-o<
    ARAF, сложно так сказать. Попробуй проверить предохранители хотя бы... При повороте ключа в режим стартера реле где-нибудь щелкает?
    Да, попробуй поставить на сигнализацию и снять с сигнализации... Может, глюк...
    Россия, Прокопьевск
    Мне конечно стыдно, но где находятся эти предохранители, которые надо посмотреть?????
    Получено: 8,429
    ARAF, с левой стороны панели приборов!!!
    Просто подцепляй крышку, она на клипсах защелкнута!
    ARAF, открой водительскую дверь с право с торца торпеды крышка сидит на пластиковых клипсах у меня открывается с усилием
    пробуй!!!
    Получено: 8,429
    ARAF, вот здесь все распиновки предохранителей, который и за что отвечает: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
    Россия, Прокопьевск
    какие предохранители смотреть???
    Как проверить работоспособность катушки втягиющего бендигс ???
    Россия, Прокопьевск
    А из-за ключа могут быть проблемы???
    предохранители проверь все с помощью контрольки (лампочка с проводками)
    втягивающее реле (нужно взять вповод и подать + непосредственно на управляющий контакт стартера он как правило один , плоский и тонкий
    второй вариант проверить приход + тамже на этом проводе на стартере
    судя по тому что у тебя слышны щелчки при повороте ключа у тебя (обгорели контакты на катушке или изношены втулки скольжения в стартере но это мало вероятно)
    Латвия, Рига
    А как ты с улицы вещаешь сюда? разве есть wap версия этого форума?
    Россия, Прокопьевск
    Да ну какой Wap, ноут с GPRS частенько выручает!!!
    Проблема осталась, но раскладка предохранителей помогла...
    ARAF, в смысле что осталось и какой предохранитель не исправен
    Предохранителя на 50 клемму нет,скорее всего либо не исправно втягивающее реле ,что маловероятно либо накрылась блокировка стартера нештатной сигнализации ,выход один поскольку 15 -ая есть подать напряжение напрямую на втягивающее(если не найдено реле блокировки,часто его распологают в корпусе блока управления двигателя там -же находится провод 50 стартера).
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    ARAF, рычаг АКПП обязательно при запуске двигателя д/б либо на нейтрали, либо в Паркинге.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Аккамулятор СЕЛ!
    Россия, Прокопьевск
    ПОКА ОТТАЩИЛИ К ДРУГУ В ГАРАЖ ,СЕГОДНЯ ВЕДЬ ПРАЗДНИК -ЭЛЕКТРИКОВ НОЛЬ,КСТАТИ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!! ЗАВТРА СО СПЕЦОМ ДОГОВОРИЛСЯ ПОДТЯНИТСЯ УТРОМ ,ПОСМОТРИМ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ,ХОТЯ У МЕНЯ СТОЙКОЕ ПДОЗРЕНИЕ ЧТО ПОДСЕЛ Аккамулятор -В МАНУАЛЕ ПРОЧИТАЛ ЧТО ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ СВЕТЕ ПОПЫТАТЬСЯ ЗАВЕСТИ АВТО И ПРИ ЭТОМ СВЕТ МЕРКНЕТ ТО ПРОБЛЕМА В БАТАРЕЕ,ТАК ВОТ У МЕНЯ ОН СРАЗУ ТУХНЕТ!!!
    В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОПЫТАЛИСЬ ПРИКУРИТЬ ОТ КОПЕЙКИ-РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ!!!
    КОРОЧЕ ЗАВТРА ПОСМОТРИМ ,И СРАЗУ ЧИРКНУ !
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    АККАМУЛЯТОР!!!! Стопудово!
  1. СРОЧНО!!!
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 09:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  3. Срочно нужна защита двигателя!
    от Дмитрий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:38
  4. Срочно!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 09:31
  5. Ответьте! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:27
