Проверить просто -очистить колодец от масла и поездить,от перелива не зависит.
P.S. Если влажно (не течь) только в первом колодце свечи не вижу смысла менять прокладку целиком (можно попробывать подтянуть центральные гайки крепления крышки ).
Dick, Спасибо большое! =D>
Денис, именно влажно...Если влажно (не течь) только в первом колодце свечи не вижу смысла менять прокладку целиком (можно попробывать подтянуть центральные гайки крепления крышки ).
Такое впечатление, что просто сопливится, и то не всегда...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Dick, сегодня был на даче, промыл и адаптировал заслонку...![]()
Посмотрел первый цилиндр, еле-еле влажная стенка колодца...![]()
Всё вытер насухо...
Чуть подтянул гайки крепления крышки. =D>
Будем дальше смотреть!![]()
| Получено: 3 Отправлено: 2 |
хочу немного припонять енту тему...
предстоит сделать эту работу, меняли прокладку два раза без герметика, сочится чез под передних углов, соответственно с двух сторон.
С прокладкой всё более менее ясно.
вопроса 2
1) каким герметиком мазать углы, (модель), соответственно сколько, если можно то с чем нибудь сравните, ну там со спичечную головку, а то я , к бабке не ходи набухаю![]()
2) чем мыть углы от масла и всего такого, типа жидкость для промывки карбюраторов?
а то уже запарился прокладки покупать =D>![]()
...и што такое моментный ключ, мож на глаз?![]()
UP![]()
Feldsher, Насчет герметика не скажу,все равно оригинальным мазать не будешь,а вот насчет жидкости хорошо подходит очиститель тормозов любой фирмы GET GO ,например, (хорошо растворяет масло и быстро испаряется).
Axl, Я две недели назад прокладку менял сам
Не давно менял прокладку, ничего не мазал герметиком -не течет. Если будешь мазать, то мажь только там, где прокладка входит в канавку крышки, т.е. если там намазать, то ее не сможет выдавить по скользкому герметику ни внутрь, ни наружу.Сообщение от Feldsher
вопроса 2
Динамометрический ключ это называется, для обеспечения определенного крутящего момента на гайке. Он?Сообщение от Feldsher
Я закручиваю "на глаз", но мне проще, т.к. по роду прежней работы был с этим связан и навык остался. Хотя там усилия были ой-в тоннах измерялмсь...
Я сам не менял но при замене присутствовал в своём сервисе.Сообщение от Lucky3D
я бы вообще воздержался от герметика... помоему лишнее это
Так вот герметик по углам положен по технологии замены(со слов мастера).
Заодно поменяли прокладку крышки цепного привода(рекомендация мастера т.к. клапанная снимается и подлезть легко, а из под крышки цепи тоже часто подтекает).
Axl Удачи.
ребяты всё равно мне не понятно какой герметик =D>
Dick, после того, как подтянул болты на крышке, отъездил 2 месяца...P.S. Если влажно (не течь) только в первом колодце свечи не вижу смысла менять прокладку целиком (можно попробывать подтянуть центральные гайки крепления крышки ).![]()
Вчера заглянул в первый колодец, сухо и комфортно! :hello2:
Спасибо!![]()
В магазине спроси тебе дадут. Или у Андрея в личке спроси.Сообщение от Feldsher
