Задний дворник на варианте колбасит - Страница 2
    По умолчанию Re: Задний дворник на варианте колбасит
    Цитата Сообщение от vadmore
    Ребята, а чего задний стеклоочиститель останавливается каждые 15 см и потом продолжает движение? Должен же полностью полукуг проходить...
    У меня просто задний дворник не двигался вообще. После разборки, прочистки и смазки стало все нормально. Но я у своего еле вытащил шток из втулки, так как он уже давно закис. Если болезнь только началась, то лучше сразу его разобрать, прочистить, смазать и собрать. Если закис, то не выбивать, а смазывая VD-шкой стараться вытащить шток при помощи усилий рук, вращая его влево-право.
    AndreiB5ARG, Слушайте AndreiB5ARG и счастье придет к вам само именно так я свой механизм и доломал, потом по обломкам понял, что там уже ничего не помогло бы, весь шток был в глубоких кавернах от коррозии, да и мотор не был жив, видими сгорел, пытаясь все это провернуть...
    Латвия
    Ребята, это старая тема.
    vadmore, согласен. Но сколько их старых тем муссируется по кругу.
    Andru, Ну так если там уже ничего не помогло бы, то выбивай не выбивай - все равно сломался бы...Я и пишу, что нужно аккуратно вынимать и если что-то там еще можно починить, то потом чини на здоровье.
    Уффф, все сделал! Все работает!
    Значит разобрал я это чудо и все там сгнило! Снял редуктор, напоял дорожки, все почистил, собрал с дороботками и о чудо, все работает!!!
    УУУУРРРААА Да здавствует ФОРУМ! \:D/ \:D/ \:D/
  1. Не работает задний дворник
    от ва-ва в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 11:48
  2. про задний дворник на сарай (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:12
  3. задний дворник
    от Грэк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 09:21
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:04
  5. Задний дворник сам по себе включаеться...
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 19:46
