MIHALICH,
Так то да!!!
Вот у меня деляма БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫть!!!!!!Кому верть а кому нет.............
Насамом деле свою деточку в руки долбанов отдавать как-то не хочется...........![]()
Ладно надо поузнавать кто делал и как после этого маштнка ехать стала,
через какую фирму!!!!Надо бы на чужих ошибках поучиться..........![]()
Правильное решение.![]()
Лучше на ошибках других чем самому рисковать а потом если что на много много мертвых американских президентов попасть
MIHALICH,
Согласен
Пик крутящего момента после чиповки никуда не смещается.
То есть остается в районе 3000-5000 так. Так за счет чего увиличивается мощность? Скажи плиз![]()
MIHALICH,
В общих чертах происходит изменения по следующим параметрам:
-Установка угла опережения зажигания
-Фаза и количество впрыска
-Величина давления наддува (для двигателей с компрессором)
-Отключение или изменение режима работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов
- Максимально допустимая скорость и максимально разрешенные обороты
- Алгоритм работы электронных педалей
Это дело, самые главные параметры![]()
Как чип тюнинг может изменить мощность.......
Он ведь меняет только настройки.......
Разгон увеличится может быть а как Лошадей добавится???
Или тем более крутящий момент!"?????![]()
MIHALICH,
А то![]()
Клиенты, которые делали у нас чип-тюнинг на Passat 1.8 были довольны
Alexander_VIP_59,
Это тема вечная. Кто то говорит, что это невозможно, но это факт.
Мощностной стенд это очень хорошо показывает.
upsolute, за 399 евро!??????
А разгон до 100 за скоко стал!??????
Недавно засекали чуть больше 8,87 секунд!!
С чип тюнингом в 7,7 уложусь!?????????
Если вернутся к карбюратору то мощность можно поднять заменяя жиклеры и топливные трубки и увеличить сечение диффузоров. Мощность увеличится за счет увиличения горючей смеси. Чип-тюнинг делает впринципе тоже самое только в более сложном варианте и не с железом а через мозги.Сообщение от Alexander_VIP_59
upsolute, а какой расход бензина после чиповки
MIHALICH, у меня у друга на ТАЗ 2110 после чиповки стал 11-12 жрать..........
Ето еще по человечески.
MIHALICH про карбюратор сказал правильно,принцип работает и на впрыске(особенно чувствуется на наддувных машинах)-турбина большей производительности(или давления) + увеличение длительности впрыска в итоге соотношение топливо / воздух то-же самое ,а общее количество топливо-воздушной смеси на еденицу объема больше-итог температура \давление сгорание увеличивается ,мощность растет -правда не вижу как в этой схеме можно избавится от лишнего расхода топлива. В атмосферниках дело обстоит сложнее и решается в основном снятием экологических ограничений с блока управления двигателем,но это конечно в общих чертах -реально процесс сложнее описать весь трудно.
А от лишнего расхода при чиповке никак не избавишся, он будет. Вопрос в другом насколько он возрастет?![]()
MIHALICH,
У нас в среднем на 5% расход увеличился у клиентов.
Другое дело, что иногда меняется после чиповки стиль вождения - более активный приводит к большему расходу топлива :cool:
Логично. Кто же после чиповки спокойно ездить будет.Сообщение от upsolute
MIHALICH,
upsolute, upsolute, за 399 евро!??????
upsolute, дружище.........
Мне почему то кажется,что насчет разгона до 100км/ч после чип тюнинга ты не скажешь.......................
Зря ты игнорируешь потенциального клиента.........![]()
А он не знает уложишся ты или нет. Все зависит от того как ты умеешь машиной управлять. Да и нет его сейчас на форуме.
