Увеличение мощности 1.8!! - Страница 3
  1. #41
    Получено: 24
    А резину Pirelli или Potenza!
    Пирелька славиться курсовой устойчивостью. Бридж долговечностью. Выбирай. У меня Р6000
  2. #42
    Москва ЮАО
    Если интересно по распредвалам почитейте:
    Максимальная мощность двигателя и форма графика мощности зависят от распредвала больше, чем от остальных элементов двигателя.
    Рассмотрим, как работает распредвал на примере одного цилиндра, и какие при этом существуют ограничения.
    Впуск
    В идеальном режиме, когда поршень движется вниз в цикле всасывания, впускной клапан открывается, пропуская в цилиндр топливовоздушную смесь, и закрывается после заполнения цилиндра. Учитывая, что фаза и «длительность» работы кулачка являются фиксированными, они будут идеальными лишь при определенной частоте вращения коленвала и, возможно, лишь при единственном положении дроссельной заслонки. Это то, чего многие не понимают. При разных оборотах двигателя клапан будет закрываться либо с опозданием, и тогда смесь, заполнившая цилиндр, начнет выходить обратно, либо раньше времени, до того, как смесь заполнит цилиндр до конца. Поэтому, в реальности, все распредвалы работают в компромиссном режиме. Если мы хотим получить от распредвала выигрыш только в мощности, то это произойдет за счет качества работы на холостых оборотах и крутящегой момента в режиме рабочего диапазона.
    Начнем с начала. Период, в течение которого впускной клапан открыт, назовем термином «продолжительность». Продолжительность выражается в градусах поворота коленчатого вала. При работе стандартного распредвала клапан начинает открываться при «недовороте» коленвала 5-10 градусов до ВМТ (верхняя мертвая точка). Стандартный распредвал открывает клапан плавно — для уменьшения износа и снижения шума. Далее клапан достигает верхней точки и, наконец, закрывается примерно при 20 градусах после НМТ (нижняя мертвая точка). Этот период времени называют «продолжительностью работы кулачка». Обычно он составляет 200 – 220 градусов поворота коленчатого вала. Многие мотористы первым делом стараются увеличить продолжительность работы кулачка. Как правило, большая продолжительность позволяет двигателю развить большую мощность на повышенных оборотах. У высокопроизводительных распредвалов продолжительность работы кулачков может составлять от 250 до 320 градусов, а на гоночных двигателях — и более. Однако, само по себе это число пока еще ни о чем не говорит. Кулачок, например, может иметь очень пологие траектории подъема и опускания, тогда выигрыш в увеличении общей зоны открытия под клапаном, по сравнению со стандартным кулачком, получится небольшим. В то же время, кулачок с такой же продолжительностью, но с крутыми профилями будет обеспечивать очень быстрое открытие и закрытие, что придаст двигателю совершенно иные характеристики,
    Подъем клапана
    У стандартного распредвала для дорожных машин кулачок поднимает клапан на 9,6 мм, в то время как у спортивных двигателей эта цифра может доходить до 13,2 мм. Цифры, характеризующие высоту открытия клапана, часто производят впечатление — люди инстинктивно полагают, что чрезмерное увеличение высоты подъема дает большую мощность, хотя, это не совсем так. Иногда высоту подъема увеличивают для того, чтобы увеличить время «зависания» клапана в точке максимального подъема. Один из способов получения выигрыша по времени без увеличения продолжительности состоит в поднятии клапана на большую высоту.
    С помощью испытательного стенда можно определить, в какой момент поток смеси через систему клапан — седло начинает убывать. После этого момента нет смысла открывать клапан дальше — это не даст выигрыша в мощности. Смысл быстрого открывания клапана, или «ускорения клапана», заключается в том, что само движение клапана используется для создания во впускном коллекторе разрежения — «импульса». Именно благодаря этому процессу мощность двигателя начинает зависеть от конструкции распредвала, так как этот импульс влияет на частоту вращения, что и приводит к увеличению мощности.
    Выпуск
    Выпускной кулачок должен открывать клапан достаточно рано, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. При позднем открытии оставшиеся в цилиндре несгоревшие газы будут смешиваться с поступающей свежей смесью; раннее открытие может существенно снизить мощность рабочего хода, так как давление, толкающее поршень вниз, будет сбрасываться через выпускной канал. Тоже и при закрытии: если закрыть клапан слишком рано, то отработанные газы не успеют выйти, а если слишком поздно, то входящая порция смеси будет вытолкнута в выхлоп вместе со сгоревшими газами. Такое может происходить потому, что в момент прохода поршня через ВМТ при переходе от такта выпуска к такту впуска впускной и выпускной клапаны открыты одновременно. Это называется «перекрытием клапанов». Этот «перелив» из впускного канала в выпускной может дать двигателю несколько преимуществ. Во-первых, выхлопные газы, выходящие из цилиндра могут быть использованы для создания вакуума — нечто подобное происходит при выдергивании пробки из бутылки. Это будет помогать опускающемуся поршню втягивать в цилиндр свежую смесь. Во-вторых, выхлопную систему можно настроить так, что свежая смесь, переливающаяся в выпускной канал, будут втягиваться обратно в камеру сгорания перед самым закрытием выпускного клапана. Решающим обстоятельством является здесь не продолжительность перекрытия (выражаемая в градусах поворота коленчатого вала), а то, насколько высоко поднимаются клапаны в верхней мертвой точке. При стандартном распредвале высота подъема обоих клапанов в верхней мертвой точке может доходить до 0,76 мм, в то время, как для гоночных автомобилей эта величина достигает 5 мм. В целом, чем больше подъем клапанов при перекрытии, тем при больших оборотах двигатель достигает максимальной мощности, и тем хуже распределение мощности. Здесь уже возникает проблема зазора между клапанами и поршнем. При чрезмерно больших кулачках, дающих высокий подъем клапанов в фазе перекрытия, приходится делать в поршнях специальные углубления — «карманы», чтобы исключить столкновение поршня с клапанами к верхней мертвой точке.
    Синхронизация распредвала
    Может оказаться, что при одинаковом подъеме обоих клапанов в момент перекрытия модифицированный распредвал не дает максимальной эффективности. С помощью специального регулировочного шкива (его часто называют шкивом Верньера) можно выставить распредвал на «опережение», тогда в верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной. Установка распредвала на «запаздывание» даст нам больший подъем выпускного клапана, чем впускного. Именно соотношение между подъемом двух клапанов в верхней мертвой точке и определяет эффективность работы распредвала. Теоретически, опережение распредвала будет смещать пик мощности вниз по диапазону оборотов, а отставание будет давать противоположный эффект. У некоторых двигателей, например Rover Мini и Ford, наилучшие результаты достигаются с опережающим распредвалом. Степень опережения выражается в градусах поворота коленвала, которое необходимо для полного открытия впускного клапана.
    Продолжительность перекрытия в значительной степени определяется углом между выступами «впускного» и «выпускного» кулачков (этот угол называется «центральным углом кулачков»). Для распредвала с одинаковым подъемом клапанов в верхней мертвой точке этот угол составляет 110 градусов. Если вы выставите такой распредвал так, чтобы на 110 градусах он обеспечивал полное открытие впускного клапана, то обнаружите, что в момент перекрытия в верхней мертвой точке оба клапана открыты одинаково. Для обеспечения «опережающей» работы этого распредвала необходимо добиться полного открытия раньше, например, на 105 градусах.
    Из вышеизложенного следует, что опережение распредвала можно регулировать, измеряя подъем клапанов в момент перекрытия в верхней мертвой точке. Независимо от того, какой это распредвал и на каком двигателе он стоит, одинаковый подъем клапанов в ВМТ будет иметь место при том угле поворота, на который развернуты друг относительно друга (в результате шлифовки) кулачки распредвала — обычно, 110 градусов. Можно выставить распредвал на опережение, но не следует его доводить до того, чтобы подъем выпускного клапана составлял меньше 66 процентов (2/3) от подъема впускного клапана. Например, если подъем впускного клапана — 3.8 мм, то подъем выпускного клапана — 2.5 мм.
  3. #43
    MIHALICH, че то я не пойму, фазы газораспределения одинаковые при любых оборотах, т.к. определяются жестко распредвалами, сгорает одинаковое ко-во топлива, выделяется одиаковое кол-во энергии, тогда почему мощность то будет падать? Мистика какая-то, точнее противоречит закону сохранения энергии...
  4. #44
    Россия, Пермь
    steve747, На 2 сезона хватит!??? Я хочу 205/55/R16!
  5. #45
    Получено: 1,492
    steve747, насчет долговечности вопрос спорный Моя потенза ушла за 35 тыс. Но резина супер в плане управляемости
    Следующую возьму либо донлоп, либо опять бридж, но GIII.
    Alexander_VIP_59, К&К не бери. Г-но диски... и пирелли не советую! Резина так-себе (по тестам) и говорят подделок море
  6. #46
    Россия, Пермь
    MIHALICH, Ничего себе!Ты в этом похоже сечешь фишку,,,,,
    Я будущий инженер-технолог и то этого не знал.....
    Мой респект........
  7. #47
    Россия, Пермь
    Vasilich, А какое литье брать!!Импортные более менее приличные от 4000 за диск стоят
    4000*4+4100*4=32400-крутовато для меня
  8. #48
    Получено: 1,492
    Alexander_VIP_59, Лучше 32-35 на нормальные колеса, чем 40 000 на повышение мощности ИМХО
  9. #49
    Россия, Пермь
    Bridgestone Potenza 205/50ZR16 87W стоит 5283 руб. 1-на шина е-мае
  10. #50
    Россия, Пермь
    Vasilich, BRIDGESTONE Potenza S-O3 Pole Position
  11. #51
    Москва ЮАО
    vit,Мощность зависит не только от распредвалов и фаз а еще много от чего.
    alexandr vip 59, я в свое время начитался про весь етот тюнинг, да и сейчас смотрю иногда.
    Уж больно интересно, особено музыка, тюнинг салона, и внешний.
  12. #52
    Получено: 1,492
    Alexander_VIP_59, где такие цены нашел? И какая потенза?
    У нас Potenza GIII (я такую хочу) стоит 4000-4500руб. Данлоп 9000 так-же...
  13. #53
    Россия, Пермь
    MIHALICH, кстати на счет внешнего,,,,,
    сегодня видел На Пассатике В5 хромированные полоски на решетки!
    Дорого стоит !?
    И хромированные накладки на ручки!?
  14. #54
    Москва ЮАО
    Посмотри авиатехнологию или ВСМПО. Хорошие диски а резину в интернет-магазинах посмотри.
  15. #55
    Россия, Пермь
    Кто-нибудь может что-нибудь по-советовать!Как можно востановить лако красочное покрытие!Чего-то краска потерлась,,,,,
    Просто машинку охота до ума довести!! =D>
  16. #56
    Россия, Пермь
    Я же ее люблю!Сегодня только масло поменял Mobil1 0w40 залил,фильтр поменял! :cool:
  17. #57
    Москва ЮАО
    Дорого стоит !?
    Посмотри тут может ты это имел ввиду
    http://www.in-pro.ru/models.php?mark=VW ... F%EE%F0%F2
  18. #58
    Россия, Пермь
    Спасибо!Нашел!А я сам установить та смогу!?
    Или в сервис ехать!!(
  19. #59
    Москва ЮАО
    Сможешь там помоему или на клею или на двосторонем скотче крепится. Надо только аккуратно. Еще есть вариант поставить решетку от В5.5 только там что то переделать надо
  20. #60
    Россия, Пермь
    Как понять В5.5??????
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Увеличение мощности
    от mafiya в разделе Тюнинг
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 14:10
  2. Увеличение мощности на 2.0 AZM (115л.с.)
    от ЛАВ24 в разделе Тюнинг
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 22:48
  3. Увеличение мощности двигателя
    от Sfinks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 18:26
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 14:14
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 11:30
