Опять лампа давления масла
    Екатеринбург
    По умолчанию Опять лампа давления масла
    Собмрался съездить в сервис, по поводу иногда загорающейся лампы давления масла, но месяц ничего не было - я уже и успокоился - как опять запищала.
    Ранее обсуждали подобную проблему, и некоторые парни собирались в сервис ехать, дабы устранить сей факт.
    Положительные примеры есть, что в сервисе наболтали, кто как решал?
    Россия, Киров
    Посмотри мои предыдущие сообщения, у меня такая же хрень была, когда купил.
    Поехал в сервис, сервисмены, выдали мне что движку конец, так ездить нельзя.
    Загоняй машину будем разбирать и смотреть что не так, короче дел на месяц.
    Я от такого просто был в шоке, так как машину только что купил и на месяц ее отдавать не очень хотелось. Да и похоже, что ребята меня просто разводили на деньги.
    Потом почитал в инете, поспрашивал в форуме и решил мыть движок сменой масла. Так как масло давно не менялось и в движке был нагар и какие то хлопья черные. Промывками решил не пользоваться.
    Залил новое масло. Поездил км 500. Залил снова новое и фильтр сменил. Затем еще 500 км. и слил. Когда сливал масло в маслосливном отверстии нашюпал в поддоне кучу черных шариков. Все их выгреб. Залил снова масло.
    В итоге после 3 раз смены масла, давление масла нормализовалось и лампочка больше не горит. На масле и фильтрах не надо экономить.
    По умолчанию Re: Опять лампа давления масла
    Тут надо сразу ответить когда лампочка загорается, если на холостом ходу, то, виноват может быть забитый маслозаборник, может заклинить редукционный клапан в масляном насосе, ну и последний рубеж обороны это как раз замена вкладышей. Прежде чем сильно огорчаться, есть смысл попробовать поступить как советовал предыдущий выступающий, если при сливе масла масло на выглядит как гудрон и в нем не прощупываются огрызки, можно попробовать применить моющую присадку масляной системы, лучше использовать винсовскую для восстановления гидрокомпенсаторов, пятиминутку, в этом случае, применять не стоит, опасно это тем более если мотор турбированный. В качестве довеска… если проблема имеет периодический характер, маловероятно, чтобы это было связано с износом вкладышей, скорее это все таки забитость.
  1. Лампа давления масла.
    от Max_troll в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 18:53
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 10:27
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 20:24
  4. Пищит лампа давления масла
    от Gray202 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 21:45
  5. Загорелась лампа давления масла
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 13:17
