клима - Страница 2
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl, я понял. мне надо искать разъем датчика. а не самого вентилятора. Ок. поищу..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    МО, Одинцово
    Lucky3D, а к верхней трубке подлезть можно. ??
    Я тут на форуме ФОТО этого блока видел, найти не могу, блин.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Kikif, не знаю.. просто читал на автору помоему .как устроено не разбирался
    МО, Одинцово
    Ок. Поеду на яму, посмотрю, что там снизу........
    Россия, Москва, Зеленоград
    Кинь два провода на фишку вентилятора прямо с акб, так приговор будет надёжнее. Вентилятор односкоростной. У меня прошлым летом издох.
    Получено: 8,429
    Orel, Почему он вдруг односкоростным стал???
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, + - есть? или пофиКу?
    А не знаю почему. Свой родной снял - односкоростной. Новый купил - тоже односкоростной. Два провода. А то что ты перемыкал это похоже с датчика разъём.
    Во, фишка №8 - 2PIN!
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=7AC0B721
    Чтоб проверить - пофиг.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, ok [-o<
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, а номерочем вентилятора? по экзисту почему то его нет.. =D>
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    фсё. нашёл
    фсё. нашёл
    Я у Андрея брал, в районе 2тыр
  13. #33
    Россия, Нижний Новгород
    Kikif,
    почему водичка стекает не по сливной трубке, а как-то мимо двигла
    заморачиваться стоит, когда вода в салон пойдёт, а пока тьфу на неё
  14. #34
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Итак:
    Климатроник начал моргать всеми символами после включения, что свидетельствует об ошибке в его работе.
    Нажимаем одновременно ECON+кнопка рецеркуляции и обнаруживаем ошибку 318..
    Из исследований в интернете:
    "0318 Нажимной выключатель кондиционера "
    - Сегодня прочитал ошибки компьютером , вот что выдало:"0318 Нажимной выключатель кондиционера ".Ошибку стерли ,погонял климу на всех режимах вроде все работает, а ошибку по-прежнему выдает.Может кто сталкивался спохожей проблемой?
    - проверь давление фриона на СТО
    - Похолодало. Ошибку клима больше не выдает
    - Не выдает потому, что при низкой температуре кондей не пытается включиться. По симптомам (у меня такое было) как сказал эректрик - возможно низкое давление фриона. А нажимной выключатель - ИМНО магнитная муфта.
    Из собственных ощущений - стоял на парковке рядом с другим В5...у него сильно шумел вентилятор под капотом.. у меня просто тишина..хотя работал клима. Тут появились подозрения.. Так же клима достаточно хорошо холодит в движении и плохо холодит при остановке.. Воздух поступает несколько сырой..
    При помощи Axl и Orel
    узнал и проверил:
    - электровентилтор радиатора должен крутится всегда при включении климы в AUTO(у меня не крутится)
    - можно снять фишку с провода вентилятора и подать на него 12В с аккумулятора..и понять работает ли в принципе электровентилятор ( у меня не работает)
    - а также при содействии Андрея узнал что вентиляторы бываю 80W и 300W и на АЕВ стоит именно 300W ... что видимо разрешает спор Axl (AEB)и Orel(ADR) о том что вентиляторы бывают односкоростными и двускоростными...
    Вывод: Осмелюсь предположить, что не работающий электровентилятор приводит к недостаточному охлаждению радиатора кондиционера, изза этого меняется давление фриона..он не переходит из одного состояния в другое..Короче вся эта схема "холодильника" не работает..
    Так же возможен и такой вариант:" нашел решение проблемы - когда менял ремень ГРМ, соответственно снимал всю морду и отстегивал все датчики, так вот один датчик, который справа в радиаторе я подключил неправильно, поэтому ошибка и выскакивала и вентилятор дополнительный всегда молотил. Вчера все переподключил - все нормально стало. " (с) Aviator B5
    Думаю после замены электровентилятора всё заработает как надо. Деталь заказана у Андрея. Вопрос решен и в сервис ехать не надо :hello2:
    Всем спасибо..
    А проблему неплохо бы в ФАК
  15. #35
    Получено: 8,429
    Lucky3D, сделано!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 9626#79626
  16. #36
    В Fuck её , в FUCK !!!!!!
  17. #37
    Вентилятор односкоростной, разные скорости вращения реализуются включением через дополнительный резистор.
  18. #38
    КРАСНОДАР
    Вчера обнаружи, что не крутится вентилятор климы, толкнул его пальцем, он запустился, в чем причина? менять вентилятор? Кто знает?
  19. #39
    Получено: 8,429
    GEK, менять!
  20. #40
    GEK, А ты присобачь к нему веревочку как у тракторного пускача, дешево и сердито.
  1. Клима "моргает"... :-)
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 13:33
  2. "Клима" зависает! Или так и должно быть?
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 12:25
  3. Клима и магнитола
    от Эрл в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 19:12
  4. Клима что-то шуршит...
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 10:27
  5. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:42
