эл.корректор фар.
    КРАСНОДАР
    По умолчанию эл.корректор фар.
    Всем ПРИВЕТ ! Я первый раз на Вашем форуме, много интересного.
    Помогите решить проблему. Воспользовался опытом Axl, вымыл изнутри и отполировал фары, результат действительно супер, но после сборки эл.корректоров они перестали работать. Подскажите как их правильно собрать, в каком положении должны быть штырек потенциометра и латунный лепесток, или проблема в чем то другом? ](*,) [/b]
    А есть ли в салоне корректор фар или он автоматический, а то что то я его не нашёл:-(
    СССР,Столица
    Получено: 86
    GEK, как определил что он не работает?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    КРАСНОДАР
    Слева от руля внизу два колесика : левое освещение панели а правое корректор фар.
    КРАСНОДАР
    Sergeichу До разбрки, при вращении регулятора свет отфар передвигался вверх вниз, а теперь нет.
    А у меня помоему только яркость подсветки так может быть??
    Получено: 8,429
    GEK, Разбираешь корректор!
    На плате есть потенциометр, с двигаюшейся пипкой...
    Этот потенц. определяет угол наклона...
    Так вот, при сборе, эта пипка от потенциометра должна попасть под латунный лепесток!!!
    Т.е. она окажется между белой шестеренкой и латунным лепестком.
    Россия, Череповец
    Дюха, А у тебя и есть автокорректор
    КРАСНОДАР
    Спасибо Axl. А лепесток должен быть прямой или согнут вниз? т.е. прижиматьэтот штырек к шестерне
    Получено: 8,429
    GEK, лепесток прямой!
    Пипка должна иметь небольшой запас хода между лепестком и шестерней...
    Может быть, если авто из Америки.
    КРАСНОДАР
    Axl, а как же тогда работает потенциометр? Получается что лепесток сдвигает его только вниз, а вверх? Ведь шестерня неподвижная она в зацеплении с червяком.
    Не у меня германская.
    Получено: 8,429
    GEK, шестерня, не неподвижная!
    Можешь это увидеть, подав 12В на моторчик...
    Axl, А у меня все время отходит после того как поезжу недельку
    Получено: 8,429
    Vinni, не понял, что отходит?
    КРАСНОДАР
    В выходные ездил на море, поэтому не читал последние сообщения. Axl, Я так понимаю, что потенциометр управляет работой моторчика, и в крайних положениях потенциометра моторчик работать не будет. Но у меня почему то, между нижней шестерней и лепестком большое растояние(почему я и спрашивал прямой лепесток или согнутый). Может после неправильной сборки моторчик сдвинул шток с лепестком очень далеко, может быть такое?
    Получено: 8,429
    GEK, именно это!!!
    Подруби 12В на моторчик, и сдвинь шестерню пониже...
    Либо руками, но это долго...
    Axl - в правой фаре чегото , когда пошевелю тогда работает корректор, пару дней поездил потом опять неработает, просто я им особо не пользуюсь поэтому зализать некогда .
    КРАСНОДАР
    Axl, Спасибо, теперь кажется все проясняется. Просто после неправильной сборки, и попытки включения, моторчик загнал шток в крайнее положение. Попробую все востановить, результат отпишу.
  1. Ручной корректор фар.
    от Aleks333 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 18:56
  2. не работает корректор фар
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 12:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 00:16
  4. возможно ли поставить корректор фар?
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 11:05
  5. Корректор фар
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 15:37
