Ребзя подскажите! - Страница 2
    Получено: 24
    Ultrass, собираюсь с утра в субботу на престус. Запишись, если хочешь, тогда же на "диагностику ходовой"(15евров). Может чем помогу.
    Россия, Нижний Новгород
    может рейка
    steve747 Спасиб большое ,я работаю но постараюсь ..А воскока ?
    Получено: 24
    Я хочу прямо с 8-8.30, быстрее будет. Так на всякий случай:
    http://www.autoprestus.ru/
    Номер мой 550, темно-синий металлик, Андрей.
    Получено: 24
    записался на 8 утра.
    Если будешь записываться: говори "диагностика подвески"!!!
    Россия, Пермь
    У меня было подобное, долго искал, потому что с подвеской было все ОК.
    Оказалось умерла правая подушка дрыгателя, обломился крепеж ейной нижней шпильки, но очень оинтересно - вокруг самой шпильки. Шпилька заимела небольшой люфт, но из корпуса подушки не выпала. После замены тишина.
    Россия, Череповец
    Цитата Сообщение от Shimano
    У меня вот такая проблема - когда едешь медлено 10-20 км/ч по раздолбанной дороге, то при проезде ям и кочек слышно небольшое громыхание в районе правого(из кабины) переднего колеса. На большей скорости все нормально. Домкратил, шатал колесо - все нормально. х.з. чё такое..
    На шаровые верхних рычагов о-о-очень похоже... Также было... Шатанием не всегда определишь, рычаги то нагружены. Шатанием определяется, когда рычаги вообще мёртвые и шаровая болтается как г.вно в проруби
    По умолчанию Re: Ребзя подскажите!
    Цитата Сообщение от Ultrass
    Что это может быть, когда еду медленно (накатом) слышно какоето постукивание спереди и в руль отдает?при нормальной езде этого нет..
    Если отдает в руль, то это связано с рулевым управлением (скорее всего). Можно продиагностировать так : опустить стекло водительской двери, завести машину и положив левую руку сначала на рулевой наконечник двигать правой рукой быстро и коротко рулем лево-право. Потом положить руку на соединение рулевого наконечника с рулевой тягой (продавив пальцами пластиковый пыльник) сделать то же самое. Ну и до кучи, положить руку на шаровые верхних рычагов, продиагностировать и их. Если есть люфт, то этот люфт будет ощущаться между посадочным местом в поворотном кулаке и самом шаре. У меня было то же самое, но и еще был скрип (так как не было смазки и все посадочное место шара было в ржавчине) в рулевой тяге.
    Ultrass, Еще может быть и люфт в самой рулевой рейке. Говорят, что она не подтягивается, но лично у меня есть болт внизу рулевой рейки (там же где и у переднеприводных ВАЗов), который виден если поднять машину на подъемник. Правда я его не пробовал крутить.
    AndreiB5ARG Не есси бы был люфт рулевой,то руль бы било и и на кочках а то ведь небъет..
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
