Поменял вчера весь перед и задние сайлент-блоки!
    Получено: 24
    По умолчанию Поменял вчера весь перед и задние сайлент-блоки!
    На престусе рассказали, что через 5-6 лет эксплуатации нужно менять задние сайлент-блоки(расслаиваются), после их замены нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать сход-развал! Стоят они неоригинал лимфордоровский по 53$, оригинал больше ста. Хотя официально лимфордоровские (они же боге) делаются для пассатов с 2000 года(5.5).
    ну и как ощущение?
    Получено: 24
    ШаМан, пока не знаю, АбС все время работает, видно грязь попала, когда меняли рычаги.
    steve747, ну свистни потом. как оно?
    Украина
    steve747,
    Что лампа горит или при торможении бьет педаль?
    steve747,
    это они что-то пережимают. Какой там сзади сход, не говоря уже о развале. Цапфы подгибать, что-ли? На Престус как то не очень похоже.
    Получено: 24
    med, привет! Педаль, лупит.
    legall, так положено при замене сайлент-блоков задней балки делать сход-развал!(старший мастер сказал до 5 градусов можно менять ими) Ну VAG так придумал! Ну я сразу и с рулевыми наконечниками(TRW) подсуетился. Кстати заметил, что дешевые наконечники без демфера на резьбе! (Кстати здесь кто-то писал об этом).
    Получено: 24
    med, про тебя разговаривал. Оба моих консультанта, независимо друг от друга, сказали- воздух смотри! Подсос, забитость...
    Украина
    steve747, привет. Спасибо за помощь. Извини,что не утром ответил некогда.Вчера был на нормальной диагностике. Оказалось ,что не правильно стоят метки. При замене ремня на один зуб ошиблись. И еще ошибка: нет массы расходомера.Устранили и пропал дым. А расходомер похоже придется менять.
    Получено: 24
    med, а говорил, что менял расходомер! Я мастерам сразу сказал, что он новый! Знаешь если цены тебя устроят по нему, давай отправлю с проводником? А то здоровье малышей, сам понимаешь, у нас выбор не богатый -или до жары или после.
    А с метками где ошиблись? На распредвале или на тнвд? Миш, если на распредвале СРОЧНО посмотри на гидрокампенсаторы, по ним могли клапана немного стукнуть, у меня так было(на 2 зуба здесь описывал, сервис хаял). На них как паутинка еле заметные трещины, развалятся недели через 2-3 и расхреначат постель под сабой, голова то люминевая. Вот так можно попасть на башку из-за одного дурака!
    Украина
    steve747, Да менял месяца 2 как. Метка на распредвале на один зуб не совпала. Я спрашивал по поводу догона клапанов ,сказали ,что один зуб не догонит. А расходомер у меня стоял с 10 Наверное поэтому и " вылетел".Возьму все таки оригинал. Я тебе отписал в почту.
    Получено: 24
    Минут 5 думал, что это означает! Додумался(и я и ты тоже)! К нашим движкам не подходят даже с бензиновых пассатов(для них есть Хитачи, вообще не ломается)!
    Вместе с новым отправлю тебе свой старый, так на всякий случай, он работет, но на сильном разгоне подрезает воздух, тестируется как рабочий, не дымит. Как запасной подойдет! Это чтобы ты не совал всякую гадость под капот.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    steve747, мне тоже говорили, что сзади надо делать сход развал, но НЕТУ у В5 сзади регулировки ни схождения, ни развала. А вот выставить колею задних колес после замены сайлентблоков - это другое дело.
    Мне нравится.
    Получено: 2,238
    All !!! Вчера смотрели переднюю подвеску, брякала справа на трамвайных путях очень надоедливо. В результате: поменяли три правых рычага, 2 нижних в катастрофическом состоянии - лопнули по шву где вставляется сайлентблок От этого сайлентблок в метал. втулке сдвинулся и рычаг к\висел на самом краю. Может как-то сумбурно объяснил, но от таких впечатлений я в ауте. Самое интересное, что подвеску полностью перебрали в июле прошлого года и наездил я на ней всего 9000 км Ребята сказали, что заменили не все рычаги, поставили какое-то г.....но Можно с ними согласиться, я над ними (в мастерской) не стоял.
    Питерским пожелание: не ездите в Бош-сервис на Обводном 225 [-X Прав был ОлегКВ, мягко говоря не вызывает этот сервис доверия.
    Хорош что так обошлось, а мог бы на Скандинавии загреметь "под фанфары" [-o<
    Получено: 24
    AlPo, после замены задних сайлент-блоков нужно делать сход-развал переда.
    Получено: 24
    Был на престусе в субботу! Датчик АБС переднего левого колеса немного выскочил из своего посадочного места, видно когда меняли рычаги - очень распространенная фигня, та что внимательнее будьте, когда меняете рычаги! Поменял за одно тормозные диски+колодки, поставил и то и то TEXTAR. Стояли ATE- проехали 30000-32000, вроде не били диски, но стенд престуса показал, что бьют. Поменял короче. Теперь ощущения. Текстар помягче будет, но не менее цепко. Будет дождь, напишу как ведут себя, АТЕ вели по дождю себя отвратно!
    Россия, Москва, ЗАО
    Textar хорошие колодки. Мне нравятся!
  1. Задняя балка и сайлент-блоки
    от iNOT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 20:42
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 18:37
  3. полеуретановых сайлент блоки?
    от RodmanD в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:31
  4. Поменял задние АМО (Стало Супер!!!!!)
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 17:59
  5. Поменял задние аммо.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 14:00
