При замене натяжителя цери распредвалов на АЕВ - Страница 2
    Олег как обычно в своем репертуаре :hello2: . Меняется натяжитель и прокладка цепи которая гремит.
    Россия, Ижевск
    oleg-kv, написал , теперь надо переварить это все
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    а где искать рабочих позиций
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Россия, Ижевск
    Dick, а цепь та-же остается? По симптомам похоже, что натяжитель на...... ??? Или варианты возможны?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    нашёл..рабочие позиции..там где PASS
    Ох парни! Ну я вас уважаю! Нафлудили от души!
    Я ВСЕ прочитал и понял что
    ВЫВОД
    цепь менять ненадо. Но если заменить то на кошельке это не сильно отразится.
    Я чего подумал, из своего опыта знаю, что если растягивается цепь то она начинает "кушать" зубья шестерен и если на "кушанную" звездочку надеть новую цепь то она ОЧЕНЬ быстро растягивается.
    На пассате это не актуально? или заморочится на звездочки?
    Россия, Череповец
    ШаМан, На форуме Атланта говорят, надо менять всё в комплекте - цепь, натяжитель, прокладку. На звёздочки, я думаю, не стоит заморачиваться, но проверить при замене надо, на всякий случай. А случаи бывают разные
    Россия, Череповец
    Servw, Заводишь то ты, условно говоря, сухой двигатель, а как масло разбежится - прогреется, так шум и пропадает
    Если по стоимости одинаково конечно лучше все, я совет даю тем кто меняет не на официале. Цепь звездочку не кушает (это вам не Туарег),просто ход натяжителя необходимый и достаточный для натяжения даже слегка изношенной цепи.
    Dick, спасибо. Что касаемо двигателя то я буду делать в Атланте.
    а Таурег зверюга, он все жрет! а горючку как любит....
  1. Что поменять одновременно при замене ремня ГРЭМ?
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 12:27
  2. Как Вам вырезали лобовое стекло при замене?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:33
  3. При замене ремня ГРМ
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:53
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 16:58
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 15:10
