Конденсат?
    Латвия, Рига
    По умолчанию Конденсат?
    Сегодня на улице было 30 градусов. дал бате поездить на Пассате. Он еха и восхищался работе климата. делал на максимум холода, в ноги, и тд. по приезду я обнаружил, что вода в ногах пассажира переднего, стоит литров 1.5. Снял бардачек, там все сухо, вода дошла аж под пассажирское сиденье. Дождей у нас не было давно. Та ниша где аккум сухая как пустыня. заметил что влажность идет от того места где стоят воздуходувы в ноги. вроде как офигенно жарко было в машине, а потом на какоето время сразу стало холодно, и пошел конденсат. Вода на вкус как вода. не тосол, не фреон. чистая вода.
    может так быть?
    Везде
    Короче при работе кондея-климы под машиной ДОЛЖНА ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ ЛУЖА ВОДЫ!!!!
    Есть спецальная трубка отвода конденсата.
    разбери бардачёк и посмотри есть ли эта трубка. и на работающей машине смотри откуда из печки капает.
    нету у меня пассата.
    Везде
    =D> =D> =D>
    Латвия, Рига
    чето я немного не догоняю как этот блок весь там стоит. и куда именно должна уходить трубка. в какую дырку?
    Латвия, Рига
    а если у меня этой трубки нет? мало ли забыли поставить при сборе машины после ремонта? куда ее направить?
    Россия, Тверь
    она высовывается с правой стороны под кронштейном заднего рычага передней подвески
    Россия, Нижний Новгород
    Что Вы говорите у Вас в карбюраторе? Конденсат ????
    Латвия, Рига
    Вот эта трубка у меня берет начало от круглой губки сразу за бардачком, а потом также как и на первом рисунке уходи во внутрь этого корпуса. куда она идет в нельзя увидет не разбирая весь блок. подлез под машину и нихрена там никакой трубки не увидел. надо наверное на подъемник.
    так как ее всетаки прочищать?
    Везде
    Поднимай на подъёмнике и всё увидишь
    МО, Одинцово
    URAL, Становишься возле пассажирской дверцы. Нагибаешься до земли, и заглядываешь под машину. В 10 см. от поддамкратника , там где изгибается лонжерон и к нему подходит пластик порогов увидишь черную трубку Диаметр 1 см.
    Получено: 20
    URAL, на твоём фото трубка подвода холодного воздуха в бардачок. Есть у нас такая фишка! А трубку слива конденсата придётся поискать.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Москва, САО
    URAL, так чем закончилась твоя борьба за сухость в салоне? Тут заметил точно такие же симптомы как у тебя, клима похоже сливает конденсат в салон , причем из под днища вроде капает при работе кондера.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите тогда плз [-o< , а то как то сыро мне стало...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Дмитрий, трубка слива могла забится или слететь. попробуй в неё потыкать проволокой снизу. имхо.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Конденсат в левой фаре
    от AbRiKoZkA в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:05
  2. конденсат в масле
    от петя в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 19:55
  3. Конденсат в поворотнике
    от anry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 17:52
  4. Конденсат течет мимо трубки
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 20:30
  5. Конденсат Не Капает ?
    от *** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 22:09
