Менял масло в двигателе, вопрос.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Менял масло в двигателе, вопрос.
    При откручивании масляного фильтра отвалилась какая-то хрень с 2-мя шлангами (стоИт между фильтром и блоком), на самом фильтре осталась трубка и гайка. Трубку переставил на новый фильтр и собрал в обратной последовательности, но, подвисшая деталь на шлангах покоя не дает. Может эта трубка с гайкой должна крепить эту деталь к блоку, а не отворачиваться вместе с фильтром? А еще сломалась пласмассовая напраляющая для щупа, но энто ладно, починю (поменяю) сам.
    Остались только дети.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    фильтр на АЕВ винчивается в аллюминивую коробочку к которой подходят 2 шланга...в шлангах охлаждающая жидкость, а коробочка для охлаждения масла.. вроде так. т.е. охлаждается масло в/из фильтра..
    направлющая щупа ломается почти у всех. пластмасса плохая .от температуры со временем рушится.. новая штучка продается отдельно (я по ошибке купил с щупом)..стоит копейки. налазит на саму трубку с натягом. я делал аккуратно.. и вставил не до конца. но немец в сервисе в Германии (менял там масло) мне её молотком зафигачил до конца..достаточно агрессивно.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Т.е. если я правильно понял, то отркрутиться должен только сам фильтр и больше ничего?
    Везде
    pavel, конечно да
    нету у меня пассата.
    Не забудь поменять прокладку между этой "хренью " (кулером) и кронштейном масляного фильтра-потечет!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 15:44
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 09:23
  3. не менял масло 35000км
    от дмиттрий в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 13:50
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 22:32
  5. Менял масло ,вот что обнаружил
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:30
