RussoTuristo,Смотри параметры во время запуска, т.е незапускаЧИТАЛ НИОДНОЙ ОШИБОЧКИ ВСЕ ПАРАМЕТРЫ В ДОПУСКАХ
oleg-kv,
а где их смотреть? Диагностика читает только память ошибок. Я уже тоже в подобной ситуевине побывал, хоть и более простой и разрешилась сама по себе. Если ошибка не отложилась ее не видно...или есть еще что-то?
legall, Считывание ошибок-это лишь начало диагностики. Заходишь в двигатель, измерения и смотришь-только надо знать, что смотреть, какие измерения д.б. при включенном зажигании и не заведенном двигателе, на ХХ и т.д.
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
RussoTuristo, Все предполагают, что бензонасос или сигналка барахлят. Может быть.Подключи слабенькую лампочку на 12 В параллельно бензонасосу, выведи ее в салон, и смотри в момент запуска. Если не горит - то либо сигналка, либо проводка, либо реле...
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Ух ты какая идея надо пробоватьСообщение от SilverPassB5GPTDI
нету у меня пассата.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
RussoTuristo, бензонасос заменил? Помогло?
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
bosses,
Да, сказал что поменял.
Остались только дети.
pavel, у меня просто тоже неисправность обратного клапана...
bosses,
Обратного, в смысле, перепускного, тот что на рампе стоит?
Нет, обратный, что в самом бензонасосе.
А как узнал?????????????Сообщение от bosses
RussoTuristo, У меня была аналогичная ситуация - рассохся вакуумный шланг клапана обратки. Клапан не открывался и поэтому была очень бокатая смесь
А где этот Шланг???? и сам клапан Обратки?Сообщение от Даниил
RussoTuristo, в выходные был в БЕТТЕ там есть фирма под твоим ником (организует экскурсии по местным досопримечательностям), а такая проблема с машиной была, оказалось сигнализация.
тоже грешу А ЧТО В СИГНАЛКЕ МЕНЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ БЛОК??????Сообщение от GEK
RussoTuristo, в Атланте-М был. Проблема как у тебя: хреново заводится. Сказали, 100% не работает обратный клапан, который находится в самом бензонасосе и меняется только с ним (меряли давление топлива). Плюс, возможно, сигналка, но это лучше проверить после замены бензонасоса!
А ты насос менял??????Сообщение от bosses
RussoTuristo, после отпуска буду! я во вторник на юг уезжаю, через пару недель вернусь и поменяю
RussoTuristo, а насчет сигналки: обычно ставят реле блокировки цепи бензонасоса. Оно может глючить.
bosses, К Югу машину подготовил?
