При торможении слышен скрип тормозов, как на наших уазиках. Накладки в норме, так как лампочка еще не горит, что надо менять.
Кто знает как с ним бороться?![]()
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Antoha!, так ты их смажь!!!
Шучю конечно, я б поменял колодки, видать гауно, у мя была проблема поставил дорогие накладки и все........тишина
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Либо песочек попал, или колодки ГЭ. =D>
А если WD-40 брызнуть?
[quote="Макс"]Antoha!, так ты их смажь!!!
Antoha!,![]()
Точно! тормоза придуманы для трУсов!
смазать=снять колодки вообче!
и положить в теплое сухое место-чтоб не спортились![]()
если серьезно то на моем опыте всегда (скрип это покозатель не качественных колодок и как слетствие износ тормозных дисков и барабанов
вердикт--замена![]()
Antoha!, Продается спецсмазка (красного цвета) наносится между колодкой и супортом.....скрип исчезает мгновенно....не удобно только то, что надо колодки снимать....я бы не заморачивался, поменял бы колодки и все.
Поменять колодки однозначно
У меня была такая проблема с дешевыми колодками ,смазал диски высокотемпературной смазкой(адгезированная медь или алюминий в баллонах), на некоторое время помогает ,конечно,лучше колодки поменять(если направляющие суппортов не закисли и поверхность дисков в порядке).
Буду менять. Хотя уже не скрипит.![]()
Вот блин.
Antoha!, Проверь направляющие пальцы в суппортах, чтобы не было заклиненных. И посмотри равномерн. износа торм. дисков, чтобы не было глубоких "борозд".
А можешь надеть ботинки на твёрдой подмётке и тормозить ногой, приоткрыв дверь-звук торможения будет совсем другой.![]()
Сложно будет ногами тормозить, если только на небольшой скорости.![]()
Antoha!, как говорит мой знакомый "Тормози лаптёй - деревня близко!"![]()
Antoha!, колодки надо менять!
Блин что вы парня пугаете.
Скрип тормозов это показатель не только плохих колодок, но и неравномерного износа (вода попала, песок и др.). У меня стоят родные АТЕ и тоже скрипят, так я не парюсь. Недавно когда заезжал на диагностику ходовки поросил чтоб посмотрели колодки. Криминала нигде нет вот я и не парюсь. Вот когда она начнет тормозить как тазик, тогда поменяю.
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
BAR,значит это не тот АТЕ.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
100%. Всякий там попавший песок вылетает после первого же торможения. Да и колодки в отведенном положении находятся слишком близко от поверхности диска. Следовательно, попадание крупных частиц в это пространство не возможно.значит это не тот АТЕ
Итог: колодкам вынесен суровый приговор - замена.
P.S.: У меня ATE ни разу ешё ни на одной машине не издавали каких-либо скрипящих звуков.
А вообще не парся, если не скртпят то че их менять, просто в составе смеси колодок неравномерно стружка находится (медная она или какая там) попала 1 крпаня частица более твердого материала (и или несколько ) сейчас стерлась, и не факт что скрип появится снова, я даже как то слышал как срипят оригинальные колодки, ничего такого (тока клиент возмущался что купил за такое бабло колодки и они скрипят, потом скрип прошел и все Ок)
Да, кстати, скрип не постоянный. То пропадает, то снова изредка повляется.
