Жара
Тема: Жара
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Жара
    Сегодня климат показал температуру за бортом +33С. При этом заметил следующую неприятность: пока мотор (вентиляторы) работает, температура двигателя стоит как обычно в районе 92С, если заглушить мотор и снова завести минут через 10-15, температура на приборке показывает в районе 115С (причём знаю что врёт и если посмотреть компом то будет ещё больше). Потом постепенно падает.
    Чё за фигня? Теоретически объяснить можно, но практически что-то я такого раньше не замечал и на этой и на других машинах.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Orel, у меня тфу*3 раза не замечано колебаний стрелки более чем на 90 градусов
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Тверь
    Lucky3D, аналогично.
    Так я же говорю что пока меньше 30С на улице, я тоже такого не наблюдал, а тут в магазин зашёл на 10 минут,вышел, поехал, глянул а там кипяток [-o<
    Россия, Тверь
    Orel, может случайный глюк датчика?
    машина на солнце стояла?
    я например сегодня когда в машу сел, ключ зажигания повернул и там уже было около 70 градусов машина весь день простоала на солце
    Ну да, на солнце. Я сегодня тоже в "холодную" сел, поехал, глядь через пару минут уже 90С.
    Ну не сказать же что прям такая жарища сегодня была, по-ощущениям градусов на 26, хотя клима сказала что все 33.
    Aleksander, не, не глюк, так 3 раза за сегодня было.
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    У меня тоже 33 градуса показывало, и климатроник и бортовой комп тоже.
    Но ещё машина сегодня тупить стала на разгоне! Причём ощутимо. После долгой пробки на садовом...
    Пробка (типтроник адаптивный) - клима на полную (мощность жрёт) - жара - зимняя резина нешипованная= тупение? Так?
    Получено: 8,429
    Orel, радиаторы давно чистил???
    У меня тоже самое было!
    Едешь 90, как встанешь, через 5 минут уже 120, пока не разгонишся...
    И клима отрубала компрессор, ошибку прописывала!
    Как только прочистил, всё нормализовалось, сколько бы где не стоял, всегда 90!!! =D>
    Приговор: срочная чистка радиаторов от гуано!!!
    Причем как положено, с разборкой морды и разведением их(радиаторов)!!!
    Иначе по нынешней жаре в ближайшей хорошей пробке будешь ноги парить печкой, что бы движок не перегреть...
    Россия, Новгород Великий
    ну вот летние беды пошли
    у меня тоже глюк по жаре погонял пасика чувствую тупеет и вроде подтраивает
    заскочил на СТО приговор--свечи ,наконечники,одна катушка на третьем целиндре
    блин опять на денежку попал
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Значит вопрос! Еду я в пробке, температура доросла до 120 приблизительно, отключил климат, упала до 90, потом медленно стала подниматся, доехал до места, постоял 15 мин, стрелка всю дорогу чуть ниже 90 градусов с климатом работающем! ПОчистил радиатор, жидкость заменил! И по сей день чуть ниже 90 на мой взгляд! ХОТЯ, у меня 2 вентилятора охлаждения и сначала 1 врубается, потом другой и отключаются! МАлый и большой круг тоже хорошо пашут! Отсюда вопрос! Когда купил митсу, эта самая стрелка стояла ровно на 90, а после этого нагрева, чуть меньше 90(опятьже на мой взгляд) в чем дело??????
    Пассатовский мотор очень не любит перегревов. Можно налетель на замену прокладки блока.
    Цитата Сообщение от Axl
    Приговор: срочная чистка радиаторов от гуано!!! :!
    Да с радиаторами я недавно ковырялся, снимал, не такой уж он и забитый, правда у меня ещё герметик радиаторов в системе плещется.
    Сейчас отстоял пол часа в пробке, за боротом 26С и температура опять поднялась уже на работающем дв-ле и это уже точно не нормально. Буду опять менять радиатор
    Получено: 8,429
    Orel, я тоже перед промывкой менял ГРМ и все ремни...
    Почистил щеточкой, вроде как помыл, не особо засрано было...
    Через неделю жара вдарила!
    И все симптомы тобой описанные проявились!!!!!!!
    Съездил к официалам на промывку...
    По сей день стрелка темп. стоит колом на 90 град.(тьфу 3 раза) =D>
    Они его снимали и прочищали или просто напором воды?
    Получено: 8,429
    Nick11, они приводили "морду" в сервисное положение...
    Т.е. снимали бампер.
    Радиаторы разводили, и всё тщательно промывали... =D>
    Особенно гуано скапливается между радиаторами.
    От времени и нашей соли, всё это месиво закисает и становится как пластилин, забивая соты радиатора, особенно кондея...
    Отсюда перегрев двигателя...
    Nick11, мне радиатор интерокулера сжадым воздухом чистили.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Axl, и чем они этот пластелин вымывали?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Axl,
    Блин... Если так, то и стоит это около 4 - 5 т.р.
    Россия, Череповец
    Мало того, может потрескаться головка движка типа ADR, AEB, т.к. 5 клапанов на цилиндр и тонкие перемычки между отверстиями для клапанов
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 14:02
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 12:45
  3. Лето, жара, проблемы с системой охлАждения!
    от Малой Боб в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:36
  4. жара..катушки почему то хулиганят..
    от lnt_leo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 18:05
  5. Кондер по четным или "Жара по нечетным"
    от DeadMoroz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 18:24
