Термостат
Тема: Термостат
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Термостат
    Такая вот неприятность у меня случилась. Начал уходить антифриз (при длительной стоянке, на холодном двигателе). Сам не обнаружил где течет. Поехал в ближайший сервис - Германику. Без записи, взяли сразу.
    Как оказалось - трещина в корпусе термостата. Корпус меняется отдельно. Что понравилось, сразу сообщили номер детали и предложили либо взять у них, либо привезти со стороны.
    Детали уже заказал (корпус и различные прокладки).
    Возникли следующие вопросы:
    1) кто-нибуть менял термостат (корпус термостата) на двигателе VR5 самостоятельно? Насколько это сложно?
    2) Зажимы на патрубках - они одноразовые или нет?
    Прочитал статью на основном сайте клуба - там про вариант с VR5 сказано очень мало.
    P.S. Диагностика системы охлаждения обошлась в 400руб., мойка бесплатно.
    Самому менять термостат на VR5 сложно(неудобная установка), зажимы многоразовые ,но уплотнительные кольца (под датчики) надо менять, часто течет не уплотнения термостата а общий корпус (для патрубков ,датчиков ,термостат) в месте крепления его к головке ,рекомен дуется менять все целиком. Вообще VR5 требует квалиффицированного подхода.
    Гость
    нехочу наговаривать но похоже у меня такая же фигня как у bosses , надо будет проверить. Скоро замена масла вот тогда и проверю. А как они на сервисе обнаружили данную неисправность???
    Алексей, на сервисе просто. Далают опресовку системы охжаждения и смотрят глазом где течет.
    Гость
    ШаМан, спасибо надо бедет проверить, а то я тож смотрю что как то подозрительно антифриз незаметно меньше становится,
    Гость
    bosses, а сколько стоит корпус и прокладки? Я так понимаю сам термостат менять нестоит.
    Россия, Москва, ЗАО
    Алексей, на сервисе предложили за 1100. У комиса можно взять дешевле. Я все заказал на экзисте (корпус - 31.72$) , подороже, но поудобнее по срокам (все в наличии). Взял сам корпус, различные прокладки и уплотнительные кольца, антифриз и две пружинные защелки.
    Решил заодно заменить и сам термостат, обидно будет второй рас разбирать, когда он загнется. Полностью по запчастям вышло около 2000р.
    Действительно, менять очень неудобно. Поеду на ближайший сервис. До Атланта, боюсь, недоеду.
    Россия, Тверь
    bosses, а мож лучше в Атланту или еще к кому из официалов? Хоть опрессуют по человечески систему...
    Россия, Москва, ЗАО
    Поеду к официалам. На юго-западе. По такой жаре нехочется далеко ехать с трещиной в корпусе. Или в германику или в руслан или в урарту.
    По стоимости работ ок. 100$
    Россия, Тверь
    bosses, да и хрен с ним, зато будешь спокоен что не потечет, там под давлением систему проверяют.
    Согласен, но надо быть внимательным. У меня когда пласмасовый патрубок тёк в том месте где к головке прикручен, то такимже способом проверяли откуда течет (это я потом узнал что этот патрубок [тройник]). Дело в том что он тёк только когда холодный мотор. А проверяют то на горячем, тем более сейчас жарко. И мне сказали что ничего у меня не течёт, а на вопрос куда ушло 0,5 литра антифриза за неделю, никто несмог ответить.
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну разрекламировал наш форум Атлант-М. Звонил, запись самое раннее только на понедельник! Записался на завтра в Германику менять корпус термостата.
    Сорри!!! " Табуреги" валом идут.
    Получено: 8,429
    Dick, а что с "Табурегами" вдруг случилось?
    Axl, Шаман посидел... см фото!
    бУДЕШЬ ПЛОХО СЕБЯ ВЕСТИ НА ТВОЕМ ПОСИЖУ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Поменяли мне в Германике этот самый корпус.
    Машину отдал в 11:30, сказали займет 2 часа.
    А сделали только в 18:40. Делали больше 6 часов.
    Мастер ничего не стал объяснять, почему так долго, лишь сказал, что сложно менять на моторах VR5. Как будто первый раз делали. (А по нормочасам получилось 2,9н/ч.).
  1. термостат
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 00:40
  2. Термостат на дизеле
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 15:44
  3. Это что термостат?
    от FIDEL в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 18:44
  4. термостат на В5
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 23:40
  5. Как поменять Термостат Самому?
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 15:25
