Стартер...
Тема: Стартер...
    По умолчанию Стартер...
    :---) Есть такой проблем: при заводе, уже после того, как двигатель подхватил зажигание идет очень приличный скрежет... По видимому, это происходит, когда бендикс должен назад втягиваться... он или втягивается медленно (и по нему маховиком лупит) или...
    Стартер снимали, перебирали, смазывали (думали смазку вымыло, и, типа тормозом скрипит), бендикс живой (тугой)... все сделали - через пол-дня таже буйня...
    Может кто-чего скажет...? ](*,)
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Стартер...
    Бендикс менять.
    Да не в бендиксе дело... щупал я его - лучше нового...
    А там руками ничего ненащупаешь.
    Россия, Королев
    ВОО. У меня такая же беда.Хотел тоже снимать и смотреть.Но раз Ты чистил и смазывал-а результат ,не помогло.То Я думаю надо менять сразу бендикс.Кстати чо сразу не поменял?Говорят стоит копейки...
    А у меня наоборот, раньше трещало при заводке, а сейчас разработалось.
    БЕНДИКС СКАЗАЛИ НЕ НАДО МЕНЯТЬ... да и он не жужжит... он "трещит"...
    бендикс бразильский стоит 1300р
    бош - 2500
    Boo, а что надо?
    Надо чтобы при заводе не раздавалось скрежетов на всю улицу (и соседние)
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 31.12.2007, 14:58
  2. Чем смазать стартер?
    от lw в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 22:56
  3. Стартер Bosch или Valeo
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 10:09
  4. Где находиться стартер у Б5 ?
    от YES в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 23:57
  5. Стартер крутит вместе с движком
    от maXud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 09:36
