Питание VW Beta 4
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    По умолчанию Питание VW Beta 4
    Данная магнитола,установленная на машину,"пожирает" порядка 0,25А.При питании от сети через трансформатор порядка 2мА(питание подавали только на + и -).Вроде через нее питаются еще какие-то устройства(антенный усилитель и т.д.).Как отловить потребителя?Что означают значки на распиновке разъема?Какие сигналы входят-выходят и куда?
    Спасибо за ответ!
    mixa, где то в нете я видел распиновки разъемов.
    Получено: 20
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    у меня похоже 97 года,но подсветка синяя.Еще на диагностике сказали,что радио старое,не этого модельного года(2000).
    http://www.erta.ru/base/vw/beta4.shtml
    там немного другие сигналы управления.
    Россия, Ижевск
    mixa, старым методом отключения разьемов!!! Как только упадет потребление - значит там, где отключил и есть потребитель!!! А зачем тебе это, подозреваешь в пожирании аккумулятора?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Получено: 20
    Radio systems
    Radio system "beta" >04.98
    → The radio system "beta" comprises the radio unit and loudspeakers in the front doors.
    There is a bass loudspeaker fitted, with a diameter of 168 mm, in each of the front doors.
    Apart from this there is a domed treble loudspeaker installed in the mirror triangle above the door trim.
    Of course a roof aerial also belongs to this system => page 91-52
    → Contact assignment of the multi-pin connectors I, II, III on the rear of the radio
    Multi-pin connector I, -T10-, 10-pin, red
    only connected in "gamma" radio
    Multi-pin connector II, -T8a-, 8-pin, brown
    3 - Loudspeaker + front right
    4 - Loudspeaker - front right
    5 - Loudspeaker + front left
    6 - Loudspeaker - front left
    → Multi-pin connector III, -T8-, 8-pin, black
    2 - Muting (telephone operation)
    4 - Connection for ignition key controlled switching on and off (S contact)
    5 - Switched positive for electronically boosted roof aerial (vacant)
    6 - Lighting (terminal 58b)
    7 - Battery + (terminal 30)
    8 - Battery - (terminal 31)
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    Да.Именно таким методом я магнитолу и вычислил.За 3 дня стоянки до 10В сажала батарею.Сейчас езжу без музыки-в принципе не напрягает,но не люблю неработающие аппараты-все должно быть в нормальном тех.состоянии.
    Здесь вычитал про услилтель антенный-похоже он или его проводка(странно,правда,что он запитывается при выключенной магнитоле),но хочу окончательно удостовериться
    To ole-kv
    Огромное спасибо.
    Россия, Ижевск
    mixa, можно еще из самих разьемчиков контакты выковыривать и проверять по вышеприведенной методе!!!
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    еще бы,конечно,про вот это почитать:
  1. Ремонт магнитолы Beta 5
    от DimDim в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 21:59
  2. Включение колонок в задних дверях B5. (BETA)
    от AL Capone в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:46
  3. Подключение КПК к штатной магнитоле BETA?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 19:02
  4. HELP! Beta 5
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 17:53
  5. Beta 4. Назначение конпок?
    от Павел с Южного Урала в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 11:14
