Странные щелчки при торможении
    Россия, Королев
    По умолчанию Странные щелчки при торможении
    Всем привет.Подскажите пожалуйста!
    При торможении ,когда машина уже почти остановилась,раздается щелчок в передней части ходовой.Предполагаю что в переднем левом колесе.Причем это пощелкивание я чувствую педалью тормоза.
    Заезжал в Ангар17-сказали,что это из за изношеных тормозных дисков!!!???
    Колодки еще целые,на дисках передних конечно есть выработка,но могут такие звуки быть из за этого?
    Ощущение,как-будто где-то в ходовой люфт в соединении....
    Подскажите что еще может быть?Не опасно ли так ездить или лучше не затягивать?
    Енто из-за борта на диске, и соответственно из-за того, что колодка износилась по борту, когда отпускаешь тормоз всякие скрипы-звуки (все в свои пазы влазит...).... поидее не страшно, а так на люфт все завязано - рычаги, рулевая...
    Россия, Королев
    Воо Тоесть это все таки тормозные диски.И их надо менять?Почему тогда только в левом колесе такие звуки?Ведь износ по идее равномерно должен происходить.....
    Получено: 8,429
    Игорь1, нет... [-X
    На правом колесе всегда больше износ...
    Россия, Королев
    Axl Тоесть можно предположить,что один диск износился больше другого и тормозной цилиндр выходит для притормаживания неравномерно с другим.От того и щелчки,люфты всякие????
    Значит однозначно замена дисков?
    Получено: 8,429
    Игорь1, х/з...
    Я не уверен... [-X
    Просто привел проверенный факт, что с правой стороны износ больше...
    Съездий на диагностику всей ходовой...
    Тебе всё расскажут, что виновато в посторонних звуках...
    Россия, Новгород Великий
    Игорь1, толькочто решал обсолютно зеркальную проблемму решение только одно (замена левого и правого диска)альтернотивы к сожелению нет [-X
    Россия, Ижевск
    Axl, категорически согласен, об этом даже в руководстве написано (просьба непутать руководство в рукоблудием )
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    у меня такая же проблема...
    если не трудно - расскажи как решил.
    Замена дисков?
    mexin, диски меняются очень легко
    сними колесо супорт держится на двух болтах выкрути их и сними супорт в месте с колодками дальше сними диск и поставь новый
    сборка в обратном порядке по времени не более 20минут
    А ты уверен что проблема в дисках?
    Россия, Нижний Новгород
    Делюсь опытом: у меня один диск был неравномерно выработан + фаски по краям дисков, менять диски рано, что я сделал: снял тормозной диск, закрепил его на наждаке вместо бруска (электронаждак), затянул, взял болгарку и начал обрабатывать кромку диска, представляете 2 вращения: наждак в одну сторону, болгарка в другую, на каждый диск ушло минут 5 и они стали ровные без бортов. Сложнее было вывести плоскость на неравномерной выработке, здесь пришлось повозится.... Сделал так: не запуская наждака обрабатывал болгаркой, за счёт вращения болгарки диск начал неспешно крутиться на наждаке и минут за 10 я полностью вывел диск на один уровень, теперь все диски
    ipserj, я ранее уже писал в форуме что зделал с дисками
    (проточил на токарном станке плоскости и кромки) результат был но до первого дождя потом всплыли все болячки
    Евгений Ш, я просто обошелся без станка... а насчёт
    у меня пока: тьфу 3 раза.....
    ipserj, но сама идея мне понравилась =D>
    Евгений Ш,
  1. Щелчки при трогании и торможении!! Хелп!
    от kostya227 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 22:40
  2. Тахометр при торможении вытворяет странные вещи...
    от Дмитрий09051988 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 19:34
  3. Щелчки при торможении
    от Тоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 16:05
  4. "Колбасит" машину при торможении.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 15:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:43
