Загорелась ABS и Break одновременно
    По умолчанию Загорелась ABS и Break одновременно
    Всем доброго дня.! Подскажите плиз че это значит машинка недавно у меня поэтому тока познаю эту чудо технику...)
    и еще- млин как же бесит что заводиться тока с выжитом сциплением ,может кто знает как избавиться от этого..(Ну они там и тупые в Америке то)
    Ultrass, в плохом раскладе это значит что накрылся модуль АБС - фигово, дорогая штука. А вхорошем раскладе - проблема в передаче сигналов, неисправность одного или нескольких датчиков АБС - тоже не дешево, но не так смертельно. Я думаю первое...
    Украина Киев
    у меня такое было..датчик АБС немного вылез из пазика..так что подтолкнули и..все раболтет.мне что меняли в ходовой и зацепили вот он и вылез..попробуй на диагностику..там все напишут [-o<
    Млин во косяк!!.(((
    а не меогут быть это колодки? просто все времени нет поменять, когда смотрел они почти стерлись.. а скока ща диагностика стоит и где? подскажите а..
    Россия, Ставрополь
    Интересно как это он у тебя вылез... :repa:
    Его еще оттуда попробуй чем высунь, хрен там [-X
    Ultrass, Вообще то машнку надо всегда заводить при выжатом сцеплении...ЭТО АКСИОМА
    Украина Киев
    Kiv_Ok!, если я говорю..я знаю что я говорю..!! и не нааадо.датчик АБС стоит в ступице...ничем не фиксирован..просто он плотно входит в нижу(отверстие) и держится на силе трения.М6не меняли ШРУС и случайно дергнули и потащили за провод датчик,в итоге на пару мм вылез и свыше 80 км в час у меня загоралось АБс ошибка...я вернулся на СТО и мне его подсадили на место..и все..нет проблем
    :hello2: Вчера поменял колодки и теперь все нормуль, хотя когда приехал в сервис сказали не из-за этого. странно
    Украина Киев
    Ultrass, да уж...а были советы и движок капиталку делать..и оббивку на сидениях менять..а оно вон как..колодки только,аж жалко что все так просто
    Ultrass, молодца!!!!!!
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Ultrass, это не из-за колодок. Либо датчик АБС отошел, либо провод обрывается.
    г.Иваново
    У меня такая проблема была , я попал на блок АВС
    а кто знает есси АВS накрываеться его можно какньть отключить? обойтись без него...
    И скока обошлась замена?
    г.Иваново
    Просто отключаешь разъем на блоке АВС и ездишь без АВС
  1. ABS, Break, масло горит одновременно
    от Талгат в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 00:49
  2. Загорелись одновременно ESP ABS и (0)
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 01:10
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:51
  4. Загорелась лампа ABS
    от Valerjanka в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 19:15
  5. (ABS) загорелась
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 11:38
