Народ, подскажите как снять накладку с дверной ручки, боюсь сломать... А новую покупать - это красить надо будет.. Царапать тоже не хочется.. Вобщем эта штуковина под номером 25 вот тут
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=3220B66F
В форуме точно было.. давно правдаНе могу найти, хоть убей...
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
помойму по углам по защелке и она вроде сдвигается!![]()
СанСаныч, А в какую сторону сдвигается... Я подергал, пробовал сдвигать, что-то не получается... точнее я пробовал, но она не так уж и легко поддается... Крепление сломается, а без нее как-то вид не тот))
Там внизу по бокам два усика с защелками. Слегка отжимаешь и снимаешь. Я понял так, что это на задней двери.
Но сначала нужно вынуть деталь 24 - естественно. А она фиксируется специальным кольцом, которое входит в состав 20 и имеет свойство вываливатся при неосторожных манипуляциях с ним. В итоге придется разбирать дверь, снимать замок, всю ручку и т.д.![]()
legall, Вобщем дверь уже разобрана... я тросик с задней двери сдернул, а теперь засунуть не могу![]()
legall, Так понимаю, что бы его одеть, нужно просто снять детаь 25 и все... а ты говорить что вместе с деталью 20, да ? хм.. видимо действительно ручку придется полность снимать...
А с передней двери эта накладка как снимается ? Там где личинка ключа..
Vid,
Мне в передних дверях тросики в ручки ставили - ручку не разбирали. Это было в первых 1,5 часа обладания этой машиной, поэтому сказать, как это делалось не смогу...![]()
Самое прикольное в том, что был глюк центрального замка.. как у AXL-а, но при разборе небыло непропайки и небыло трещин в местах пайки... все вроде как надо... пропаял конешно на всякий случай, но сдается мне что это не поможет...
про ремонт ЦЗ тут: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Там на фото 10 есть переключатель.. снять его можно только обламав или весверлив крепления... Может дело в нем ? У кого-нить было такое ?
Даже, я так думаю, что, если дело в нем, то он отдельной деталью не прлдается... либо подбирать что-то похожее, либо менять сам замок в сборе...
ммм ?
Vid,
Для этого нужно снимать деталь 24!. 25 - это только цветная пластиковая нашлепка на ней! Чтобы снять 24 нужно с торца двери вынуть пластиковую пробку (если еще есть!) и ключем торкс вращать винт, который двигает стопорное кольцо на детали 20 (в какую сторону вращать - зависит от того правая или левая дверь, но я уже и не помню, так как делал давно). В какой -то момент деталь 24 немного выйдет наружу, т.е. сойдет с фиксатора и ее можно будет вынуть вместе с 25. При этом вращение винта немедленно прекратить иначе стопорное кольцо обязательно вывалится из детали 20. И тогда уж ее действительно придется снимать (снять ручку 23, вывинтить винт 21). После установки тросика в гнездо ручки все делаешь обратным порядком. Довольно муторное дело. Успехов
Vid,
передние замки не снимал. По поводу глюков советую проверить воду в блоке комфорта. Я именно из-за нее полез в дверь и напрасно.
legall, мать....... я винт полностью выкрутил((( Придется видимо теперь ручку полностью снимать...
Хорошо, спасибо, гляну...Сообщение от legall
Vid,
В утешение скажу, что даже не сосчитал сколько раз я ее снимал пока не сделал. Потом нужно будет жать пальцем на 24, чтоб зацепило стопором! А стекло знаешь как ставить на стеклоподъемник. Сначала фиксаторы в стекло, потом стекло защелкиваешь в рамку акккуратно. (Это так на всякий случай инфа)Сообщение от Vid
УтешилСообщение от legall
Про стекло не понял... я думаю так же как и снимал... Стваишь стекло и потом забиваешь 2 втулки (гимор будет судя по тому как я их сдергивал)
Vid,Спешка нужна при ловле блох и ....(сам знаешь когда)legall, мать....... я винт полностью выкрутил ((( Придется видимо теперь ручку полностью снимать...![]()
Чтобы вытащить заглушку ручки задней двери надо
1) снять одно крепление уплотнительной резинки (у замка)
2) Оттянув ручку двери, через отверстие под резинкой торксом 20 откручивать болт крепления (не до конца)
3) Вытащить заглушку (детали 24 и 25)
4) пластиковая накладка и меет два усика и с их помощью держится на заглушке на заглушке
Кстати кто знает деталь 25 с кодом 3B4 839 879 AGRU-это накладка, подготовленная под покраску, или можно заказать уже покрашенную в нужный цвет??????
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Фото
Vasilich, а за буем ты туда полез?
ШаМан, шумоизоляция понимаешь...![]()
