Кто расшифрует коды по VAG-COM
    По умолчанию Кто расшифрует коды по VAG-COM
    Вот что у меня прописалось
    Адрес 19
    Контроллер: 6NO 909 901
    Компонент: Gateway K-CAN 0001
    Код: 00004
    Автоцентра#: WSC 00028
    1 Неисправности:01044 - Control Module Incorrectly Coded
    Ronald3110, в Эльзе должно быть.
    может кто глянет нет онной у меня и далеко я от вас всех
    Получено: 20
    Ronald3110, Говорит о неправильной кодировке 19 блока Gateway K-CAN.
    Если сам кодировки не менял-тогда надо в ЭЛЬЗЕ поковыряться - почему слетела кодировка
    Получено: 20
    Ronald3110, Вот что пока нарыл, для авто с движком AHL
    Diagnostic interface for data bus
    Coding control unit
    Performing coding of diagnostic interface -J 533-
    ‒ Press keys 0 and 7. (The function "Code control unit" is selected with 07.)
    → Indicated on display: Rapid data transfer Q
    07 - Code control unit
    ‒ Confirm entry with key Q.
    Performing coding
    → Indicated on display: Coding control unit
    Enter code number XXXXX (0-32000)
    ‒ Enter code number compiled from code table
    Control units on drive train data bus
    Code No.:
    ABS
    00002
    Airbag
    00004
    The code numbers of control units connected to the drive train data bus must be added.
    Example:
    Airbag + ABS:
    00004 + 00002 = 00006
    → Indicated on display (example): 6N0909901 Gateway K
    → Indicated on display: Rapid data transfer HELP
    Select function XX
    Ending function:
    ‒ Press keys 0 and 6. (The function "End output" is selected with 06.)
    The tester is again in basic function.
    oleg-kv,
    спасибо за инфу только ничего не понял сам только сигнализацию ставил никакие кодировки не менял можешь поподробнее объяснить что это за блок за что отвечает как отражается на работе авто
    Сам проблем с авто не заметил пока
    Получено: 20
    Ronald3110, Зайди в 19 блок, посмотри кодировку (07)
    00002 -только ABS
    00004 -только Airbag
    00006 -Airbag + ABS
    спасибо попробую доложу
    Россия, Москва, Зеленоград
    Цитата Сообщение от Ronald3110
    oleg-kv,
    Что рвал? От этого и пляши. Видимо шина не досчиталась какого-то блока.
    Orel,
    так ничего не рвал пока только как сигналка стоит просто подключен центральный замок зажигание(на наличие сигнала опрашивает сигнализация) ну и там двери багажник капот
    все
    Получено: 20
    Ronald3110,
    Помница и рэле кондиционера не трогал
    oleg-kv,
    Точно так не трогал но реле ведь вылезти могло, когда собирал кожух придавил пучком проводов, но не рвал никаких цепей это уж 100 процентов
    Но радует меня внимательность некоторых людей на форуме чужую проблему близко к сердцу принимают помнят советуют вот за это большой пионерское
    По умолчанию A вот что я еще нашел
    А вот что я нашел
    There were some Passats made in the 2000 model year which had a firmware bug which causes this code. The US service docs from VW say you can ignore this one, and in fact, should not try to correct it.
    кто может прокоментировать :cool2:
    По умолчанию Re: A вот что я еще нашел
    А вот что я нашел
    А чё там комментировать, написано ж - "Это баг прошивки. Забей и игнорируй."
    00002 -только ABS
    00006 -Airbag + ABS
    Сделал так ошибка удалилась все ок спасибо
    осталось повоевать с датчиками износа колодок
    где то периодически нет контакта пока не могу найти и пропадает контакт на датчике показаний температуры охлаждающей жидкости тоже довольно редко
    Получено: 20
    Ronald3110,
    Код: 00004
    Вспешке писал и не заметил с самого начала, что кодировка правильная.
    Проверь и почисть контакты в разъемах
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 22:54
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 23:35
  3. есть кто в каменске уральском? с vag-com? help
    от Артем Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 09:09
  4. Кто подскажет с VAG-COM?
    от DEMON77 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 14:10
  5. Коды активации VAG-COM
    от VOVKIN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 22:26
