Расскажите как диски выбирать
    Псков
    По умолчанию Расскажите как диски выбирать
    У меня сейчас стоит резина 195/65R15, которую пора бы заменить. Пока не выбрал. Нравится Goodyear Hydragrip и если жабу задушу, то куплю их. Заодно на диски смотрю. Но вот есть два вопроса:
    1. Ничего не понимаю в обозначениях литых/кованых дисков. Что означает к примеру 6.0х14,4х100,00,ET=38? А какие буковки должны быть у дисков на резину, которая у меня сейчас?
    2. Если купить альтернативный вариант шин размером 205/60R15, то кроме внешнего эффекта что это мне даст? Лучшее сцепление с дорогой, бОльший расход бензина и лучший комфорт? А диски можно те же использовать?
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Ты не совсем точно переписал... пробелы надо ставить...
    1) 6.0 - это ширина обода диска в дюймах;
    2) 14 - это диаметр диска в дюймах;
    3) 4х100 - это количестово и диаметр расположения болтов, 4 болта с диаметром круга 100 мм, который они образуют геометрией своего расположения (в простонародии "сверловка");
    4) ET=38 - это вылет диска в мм, т.е. глубина "вдевания" на ось. Анатомическая особенность ступицы. Допуск +(-) 2-3 мм.
    На любом сайте продавцов колёс и дисков эта инфа есть...
    а вот тебе исчерпывающий список дисков и шин, подходящих к Passat после 2000 года выпуска:
    а). Диски R15: 6J х 15 5/112 ET 37, шины 195/65/15, 205/60/15;
    б). Диски R16: 7J х 16 5/112 ET 37, шины 205/55/16, 215/50/16,
    в). Диски R17: 7,5Jх17 5/112 ET 37, шины 225/45/17.
    Псков
    Ровшан, примерно понятно. Я тут в Интернете нашел небольшую статейку на эту тему. Вот только остается понять какие должны быть размеры дисков конкретно для Пассата под резину 195/65R15 или 205/60R15?
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Jazzman, Разумеется, R15, раз шины 15-го радиуса.... а именно: 6Jх15 5/112 ET 37.
    Ну, ширина обода диска- максимум 6,5...
    Латвия, Рига
    читай выше ведь написано 6J х 15 5/112 ET 37
    Псков
    Всем спасибо. Не ругайте сильно за вопросы - на предыдущей машине уже были "родные" диски и я не разбирался в этой теме. Теперь завтра пройдусь на местным магазинам. :razz:
    Гость
    Jazzman, у меня зимняя резина 195\65\15, а летняя 205\60\15 на одних дисках. тут всё просто они соответствуют ширине диска, значит они твои. только один ньюанс, чем меньше значение среднее, тем ниже будет машина. если считать в мм, то на 10мм. реши сам, как ты будешь ездить, удачи!
    Ровшан, а если вот к примеру хочется побольше??? Скажем 18, а то и 19??? С расчетом, что импортные машины почти все со ступицами о пяти болтах, то колеса найти не проблема. Проблема подобрать. А ещё одна проблема - цена резины на такие колеса. Кто-нить что-нить может рассказать? У кого есть опыт?
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    DemonTT, 18 и 19? ну, знаешь ли.....
    Не рекомендуется!!! Будет хуже - причём обязательно. R17 - это максимум. И то, если выдержишь долго - табуретка практически по комфорту...
    Можно воспользоваться "шинным калькулятором" - пошарь в нете, найдёшь...
    Я видел R18 на Passat. Ширина профиля резины там 35, по-моему... то есть очень низкий профиль... R19 подойдёт только теоретически - шина будет настолько низкопрофильной, что сможешь ездить только по стеклу без трещин и швов...
    А всё потому, что общий размер колеса, а именно "внешний" диаметр нельзя существенно изменять - увеличивать или уменьшать. Смотри рисунок.
    Увеличивая диаметр диска, ты вынужден уменьшать ширину профиля резины.
    И потом, бОльший радиус собственно диска увеличивает массу колеса - что не очень хорошо - труднее разгон и торможение....
    Разумеется, чем больше радиус диска - тем он дороже, и шины - соотвественно... тем более с низким профилем.
    Самый оптимум для Passat - это R16 и шины с профилем 215/50 !
    Это моё частное мнение - и смотрится хорошо, и профиль нормальный, раз резина выбрана пошире - для устойчивости...
    Ровшан, в целом, я с тобой согласен. Просто, как гоночный автомобиль Пассат не годиться - тяжелый, четырехдверный, ну и подвеска. Соответственно, все это (колеса и т.д.) хочется только из эстетических соображений. К тому же у меня автомат... Какие там гонки.
    Разумеется. Для Пассата шестнадцатый размер, что для Жигулей четырнадцатый. У меня стоят Р16 и ты знаешь, не особенно они гармонично смотрятся - тяжелый он получается. Так что не меньше 17.
    Но это так. Мечты...
    Ровшан, спос за инфу!
    А что если вместо 205х60xR15 поставить 205х65хR15?
    Диски Wellington J6.
    Вынужден, увы, раньше времени докупать резину.
    Данлоп Спорт 200Е (к имеющимся) найти не получается.
    Смотрю на Данлоп 9000, но почему-то нужного 205х60xR15 нет в принципе.
    Есть только 205х65хR15
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Andrew,
    Общий размер (диаметр) колеса в этом случае получится 647,5 мм. При штатном размере 634,5 мм - при 195/65/15.
    Колесо в диаметре станет больше на 13 мм. Это много.
    Я бы не стал... наверное, но для тебя, если совсем невмоготу, работает правило - можно, если осторожно...
    Ровшан, спасибо
    В Автоганзе меня заверили, что такая замена возможна, но показания спидометра при этом будут занижены.
    Еще одно - размеры и рисунок протектора передних колес будет отличаться от задних, что не кажется мне нормальным.
    Вообщем, одни сомнения...
    Видимо проще поискать что-то более похожее на 200Е или прикупить их же, но б/у.
    А уж перед следующим сезоном переобуться полностью.
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Andrew,
    Я тебя правильно понял, что ты собирашься ставить разную резину на переднюю и заднюю оси?
    Очень плохо! Особенно, если одна ось на шинах с направленным рисунком, а другая - нет... [-X при экстренном торможении на мокром покрытии могут быть сюрпизы...
    Ровшан,
    Да, склоняюсь все же к покупке полного комплекта 205х60хR15.
    Пока предпочтений по вендору и марке нет.
    Может что-то посоветуешь? Буду признателен.
    Получено: 8,429
    Andrew, я взял именно 205х60хR15 Michelin Pilot Primacy!
    Доволен как удав! =D>
    Trinidad and Tobago
    А вот интерестно, на зад 195(205) на 70-ку (15) поставить можна??
    Кто нибудь пробовал ? И стоит ли?
    Латвия, Рига
  1. Объедиил диски. Печальный опыт. Как лечить последствия?
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 11:18
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 22:42
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 17:17
  4. Тормозные диски выбрать КАК
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 19:30
  5. Stokmant, я купил такиеже диски как у тебя (Kormetal V50)
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 22:40
