Еще раз про натяжитель цепи!!!
    Украина Киев
    По умолчанию Еще раз про натяжитель цепи!!!
    ТОлько 30 000 ка заменил натяжитель цепи и саму цепь и всю эту хренотень с ремнями и роликами.Да,раньше до замены при пуске двигателя 2 сек. треск,то ли клапанов то ли еще чего то,но после замены все ОК.Так вот снова ,при холодном пуске и если мин 15 постоишь появился этот треск,плюс я слышу что у меня пр газе,цепь пошумивает,явно что 30 000 это не срок для еще одной замены ,думаю что давление скорее всего барахлит.Да и движок как то громко работать стал.Может масло насос почистит? может еще что то
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Буцефал, померяй давление масла..
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2971
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Еще раз про адаптацию магнитол !!!!????
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:32
  2. Еще раз про код краски ...
    от Appli в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 15:58
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
