Рзобрать руль
    Латвия, Рига
    По умолчанию Рзобрать руль
    У меня не работает сигнал. сама дудка я думаю работает, так как когда срабатывает родная сигналка, то орет. (если это она конечно орет) но нажимаешь на руле и сигнала нет. вот я думаю снять накладку на руле ( где значек ФВ) всю лицевую часть, и посмотреть. может просо контакты с кнопки снялись.
    как это сделать? просто дернуть на себя? а подушка там или дальше где? я ей не наврежу?
    URAL, какую ты машину проблемную купил....
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    URAL, отсоедини АКБ.
    URAL,
    подушка сразу за эмблемой ФВ, а при срабатывании сигналки другая дудка сигналит (та что слева в багажнике)
    Латвия, Рига
    Какую такую прблемную? для меня главное не утопленник, целая ходовая и двигатель в идеале. эта как раз из таких. косяки: не работает сигнал, рамка панели была покоцана, ручка бардачка, ну все короче по мелочи. зато я это все исправил (кроме сигнала) и доволен, а люди покупают машины глазами. Да типа не придраться, тока ниче что она труп давно, это как то мало кого интересует. рамку на торпеде поменять то легче чем пару рычагов, и дешевле.
    Такс. а в багажнике где дудка? згначит там всетаки у меня спереди дуделка сломана? ок буду менять. ее.
    Получено: 20
    URAL,
    Кажется в левой арке заднего колеса.
    Украина
    URAL,, поменяй сигналы.Я недавно сталкивался с такой проблемой. Снял ,разобрал сигнал а там одна ржавчина. Поставил новые и все работает.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    URAL, у фольца дудка чуть правее от значка WV!
    Гость
    oleg-kv, какие нафиг дудки в задней арке , там то они зачем?? У меня дудки находятся впереди с лева в низу. И тож проблемка , то одна дудка сигналит то две.
    Россия, Москва, САО
    URAL
    Если нажимаешь на руль и при этом щёлкает реле под панелью приборов, то в руль лезть незачем. Надо проверить предохранитель №40, подсоединить контрольную лампочку вместо звуковых сигналов и нажать на руле. Если лампочка загорится, значит цепь исправна, а сигналы на замену.
    Алексей, дудка в арке для штатной сигналки
    Гость
    опа надо посмотреть, а где именно она там стоит???? где искать??
    Получено: 20
    Алексей,
    У меня штатной сигналки нет.
  1. При включении скорости трясет руль
    от vlad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 11:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 10:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:21
