Сверчки надоели
    Гость
    По умолчанию Сверчки надоели
    Народ сразу хочу извенится, тема эта поднималась и не раз. По совету Lucky3D заменил во всех дверях кликсы, скрипы все пропали, но через пару дней и по сей день, в передней пассжирской двери постоянный скрип при проезде неровностей. Никак не могу убрать этот скрип, обшивку уже всю просмотрел, бархотку везде поправил. Уже было дамал сделать как предлогал Шаман , салидолом всю дверь намазать. У кого какие соображения по этому поводу.
    Алексей, САЛИДОЛ РУЛЕЗ!
    а без обшивки скрипит?
    Гость
    ШаМан, немножко, сегодня думаю дверь полностью разобрать
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Алексей,
    Выясни источник шума.
    Бархотка и клипсы - это профилактика. ИМХО, толку мало от этого, ибо источник скрипа обшивки в соединениях с ЗАПАЯНОЙ ПЛАСТМАССОЙ. Попробуй снятую обшивку немного поизгибать в местах с этой пайкой - скрип такой, что мама не горюй!!
    Солидол - это перебор, но в этом есть здравый смысл! Думаю, подошла бы силиконовая смазка..
    Получено: 1,493
    Алексей, попробуй уплотнители смазать!
    Гость
    Bazarov, а что силиконовая смазка помогает???Vasilich, какие уплотнители именно ???
    Получено: 1,493
    Алексей, ну как какие... по периметру дверного проема! Они тоже бывают скрипят! Я смазал - все ок!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Алексей,
    Признаться, на практике пока не пробовал. Но в ближайшее время буду заниматься. У меня задняя правая скрипит...
    Алексей, зайди на любой Шкодовский форум. Там такая проблема постоянно поднимается - я решал просто. Берешь ВД-40 и обильно промываешь замки - и приемную, и ответную части. Потом тряпкой все протираешь. Далее берешь силиконовую смазку - и МАЖЕШЬ ЗАМКИ. Частая причина скрипа - попадание мельчайших песчинок между трущимися поверхностями и при проезде неровностей возникает ощущение, что скрипит вся дверь. Сам первый раз попался - часа полтора потратил на разбор двери, все проклеил - не помогло. Потом сделал - все прошло. профилактику рекомендуется проводить раз в 5-8 тык. Попробуй
    Гость
    Vasilich, интересно а чем его смазывать???BaraNeo, похоже твоя правда , надо будет попробовать. А дверь надо полностью разбирать? Если можно по подробнее
    Получено: 1,493
    Алексей, той-же силик. смазкой
    Гость
    Vasilich попробую.
    Гость
    =D> СЛАВА СИЛИКОНУ :hello2: :hello2: :hello2: :hello2: , вчера прочистил все замки,разобрал ошивку, все обработал силиконом (спреем). Вау в машине такая тишина, а ж зло берет. Спасибо Bazarov за подсказку . У меня единственный вопрос, а насколько этой обработки хватит????
    Алексей, Ты просто снял обшивку и полил из балончика на дверь?А на обшивку?У меня тоже чего то поскрипывает!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Алексей, выход один
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1065
    завтра поеду покупать
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lucky3D, Если источник шума в сплавке пластиковых частей обшивки, то наклейка звукоизоляции может и не помочь... Со смазкой надёжнее, но если её нанести, то самоклейка в этом месте не прилипнет. Или надо будет так смазывать, чтоб зона смазки была минимальна...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Bazarov, там где стык панелей - предлагаю пролить каким нибудь клеем.. моментом? эпоксидкой? суперклеем?.. пока не знаю
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Lucky3D, Не разрывая старое соединение, скорее всего, качественно заклеить не получится... Шут разберёт. Я за грамотную смазку.
    Хотя в водительской двери у меня сверчков как не было, так и нет. Несмотря на то, что снятый пластик при изгибе трещит - мама не горюй... А вот в задней - есть такая беда...
    Суперклей - это гадость в любом случае.. Если и делать, то эпоксидкой для пластика. 15 минут - застывает, а после 1 часа и зубами не разорвать... Хотя в жидком виде вонь - поражает воображение...
    Парни! СОЛИДОЛ РУЛЕЗ! ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ШаМан,
  1. Сверчки в салоне
    от AZaZeLLo в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 09:23
  2. Сверчки. Скрипы и т.д. Кто и как их выводит?!
    от Артемио в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:51
  3. Сверчки в дверях Vol 2
    от hehoHo в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 17:29
  4. Сверчки в салоне!
    от Sartori в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 20:21
  5. сверчки из климы
    от _Andrey_ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 07:13
