иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    По умолчанию иммобилайзер, разомкнуть какую цепь?
    День добрый.
    Подскажите, какую цепь под капотом лучше разомкнуть с помощью waitup реле? Т.е. что можно легко обесточить, не причинив вреда работающему двигателю и не насажать ошибок в компьютер?
    Orel, не не. Наоборот чтобы заглох напрочь, но без последствий. Типа бензонасоса, но не его.
    Питание форсунок может или типа того? Т.е. смысл waitup реле в том, что при заводке цепь замкнута, но если реле не получила сигнал, то после начала движения авто, эта цепь размыкается. Чтобы в нормальном положение разорванную цепь нельзя было прозвоном вычислить.
    Россия, Москва, Зеленоград
    Да я уже потом понял, когда почитал про них. Форсунки в ошибки пропишутся откуда их сразу же и вычислят. Датчик холла тоже. Импульсы зажигания попробовать с катушки чпокнуть?
    Получено: 20
    Чтобы ошибок не было можно не просто рвать цепь, а подключая эквивалентное датчику сопротивление или обрубая ЭБУ, а вот насчет безопасности -
    http://forum.ugona.net/topic4740.html?h ... 2%E0%F2%FC
    http://forum.ugona.net/topic6969.html?h ... E%E2%EA%E8
    _________________
    ЭБУ тоже может прописать обесточку. А на счёт безопасности - я так понял эти реле сразу отрубают цепь как только тронешься. То-бишь вполне безопасно заглохнешь не набрав скорости. Только я не понял как реле знает поехал я или ещё стою? Встроеный центробежный датчик?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Orel, Хм, может, речь идёт о промежутке времени, а не о моменте начала движения...?
    Судя по доке, там встроенный датчик перемещения. А как подобрать сопротивление эквивалентное датчику, его можно вычитать в эльзе? ЭБУ как обрубать? Просто питание на них порвать? Тоже как-то стремно.
    Получено: 20
    Orel,
    http://www.altonika.ru/data.php?id=23
    Так на каую машину будет устанавливаться реле на 1.9 TDI или на V6?
    На v6. :hello2:
    Катушки зажигания на каждую свечу?Если так лучший выход рвать питание 15+ на Б.У. двигателя (32 предохранитель,красный разъем в защитном корпусе Б.У. черн-синий провод) . Без ошибок не обойдеться но они вреда не принесут, сложность заключается в том ,что при движении (АКПП) если исчезнет питание с блока двигателя или блока АКПП может произойти рассогласование и АКПП перейдет в аварийный режим (при включении зажигания с запаздыванием так и происходит при первичном опросе- проверено ,при движении пока неизвестно).
    Dick, а что посоветуешь на дизеле отключать? Клапан отсечки как-то доверия не внушает
    На AHH все значительно проще . В защитном кожухе рядом с блоком управления двигателя стоит реле питания (клемма 30) блока управления двигателя (номер 219,обычное ,четырех контактное). Устанавливаем нужное реле,мультилок на капот и дело в шляпе. Удачи!
    Не знаю. Что есть двойная\сдвоенная катушка зажигания (double ignition coil)? :shock: Но явно, по-моему, не на каждую. http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=5D90BFA2
    А какие ошибки поползут? А чем чревато для АКПП, как ее потом привести в чувства?
    Россия, Ижевск
    Odelay, А BBG - это что-за двигатель? Характеристики какие?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Если катушки сдвоенные,лучший выход ставить блокировку на модуль катушек,тогда ошибок не будет.
    Россия, Ижевск
    Dick, а контроллер неотследит, что вспышек нет? Бензин он впрыснет, типа подожжет все, а потом по лямбде скажет - типа негорит совсем!!!
    Не, до такого он не додумается, а вот если питание с катушек снять, мне кажется что всё же пропишет ошибку (не пробовал).
    А вообще, рвать бензонасос/форсунки/зажигание весьма тривиально Imho. Интересней например закрыть др.заслонку если она полностью электронная или резко поднять/опустить напряжение на выходе расходомера...ещё сигналы на линии диагностики можно попробовать размазать по времени параллельным конденсатором и т.д.
    Servw, обычный 2.8, 193 лошади.
    Россия, Ижевск
    Odelay, индекс просто незнакомый Вроде все нвижки на A начинаются, а у тебя на B или просто незамечал?
  1. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 23:17
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 17:34
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44
  5. Какую незамерзайку используем зимой???
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 07:30
