Проблема с показателями скорости и расхода
    По умолчанию Проблема с показателями скорости и расхода
    Всем привет \:D/
    дЕРГАЛАСЬ СТРЕЛКА СПИСДОМЕТРА ПОТОМ В НОЛЬУПАЛА И СООТВЕТСТВЕННО расход топлива в поездке все время растет километры не считает может кто знает типичное место где контакта не стало
    Екатеринбург
    Ronald3110,
    у меня было такое, тока собрался в сервис - ооопааа и опять все ок работает, но у меня 1,8Т, не знаю есть ли на 1,6 подобная функция саморемонта
    Получено: 20
    Ronald3110, Смотри датчик скорости
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... E%F1%F2%E8
    По умолчанию cпасибо а можно до него добраться из под капота ???
    до датчика или его разъема
    oleg-kv, oleg-kv,
    так можно до него ничего не снимая с капота добраться или ?
    Получено: 20
    Ronald3110,
    ХЗ. Информацию брал из эльзы
    Speedometer sender -G22
    The speedometer sender -arrow- is located in the area of the left-hand drive shaft flange on manual and automatic gearbox vehicles.
    добрался практически лежа на двиг. там резинка на разъеме порвалась наверно вода попадала сегодня с утра сухо и все опять заработало
  1. Проблема с набором скорости
    от earcher в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.02.2014, 10:16
  2. Проблема с набором скорости!
    от PassatloveB5+ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 14:54
  3. Проблема с датчиком скорости
    от _Алексей в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 21:47
  4. Проблема при наборе скорости
    от Diman-sd в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 01:21
  5. показатель расхода топлива - проблема
    от imported_Alionka в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 21:04
