HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    Пока был на охоте, жена пользовалась машиной. Не знаю как получилось, тайна покрытая мраком (говорит что дочь сломала). Вобщем сломали ключ, точнее половину в замке зажигания (ключ был пластиковый). Вставляю вторую половину но повернуть замок не могу, руль тоже заблокирован. Пробовал супер клеем склеить но ничего из этого невышло. Клей разъедает этот пластик и превращает его чуть ли не в пыль. Вообщем есть машина и нет машины.
    Может у кого было подобное, есть какие нибудь навыки или мысли?
    Буду рад помощи.
    Россия, Ставрополь
    filin, может каким-нибудь тонким шурупом или спицей с резьбой попробовать вкрутить в остатки ключа. Когда будешь пробовать вынимать, руль поверни чуть в сторону, чтобы он в нагрузку не был.
    Украина
    filin,Я думаю придется тебе разбирать рулевую колонку. Снимать замок и выбивать старый ключ. У меня была похожая ситуация на Опеле.А почему ключ у тебя пластиковый? Обычно этим ключем не пользуются. [-X
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    filin,
    Да... Малой кровью, скорее всего, не обойдёшься...
    [quote="Kiv_Ok!"]filin, может каким-нибудь тонким шурупом или спицей с резьбой попробовать вкрутить в остатки ключа. Когда будешь пробовать вынимать, руль поверни чуть в сторону, чтобы он в нагрузку не был.[/quote
    Я думал над этим но ключ в самом тонком месте около 1 мм. и штырьки или как они там называются которые ходят по пазам ключа двигаются только вверх и вниз, а стороны не расходятся. Уже не знаю что и делать, сегодня разобрал кожух рулевой колонки. И то снял только верх, низ пришлось ломать, поскольку руль не крутится, а за рулем еще два шурупа. Посмотрел на то хозяйство и пришел к выводу придется отсверливать замок или ломать личинку. Да может кто в курсе что за тросик подходит к замку зажигания, я так и не понял?
    Не поверишь, какойто парадокс получается, в прошлом году тоже был на охоте в этоже время, оставлял ей нормальный ключ, так она его потеряла. Теперь отавались два ключа, один нормальный у меня на связке, и один пластиковый который отдал ей. Я сам с ним всю зиму проездил и ничего, а ей на пару дней не хватило.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    filin,
    :shock: NO Comments...
    Россия, Ижевск
    filin, простите, но лох - это судьба!!! Два раза на охоте и две проблемы с ключами!!! Может отстрелить рога нах...., совсем тоесть? (это шутка - некоторые просто непонимают, приходится расшифровать )
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Москва, Зеленоград
    Есть ещё поговорка - бомба в одну воронку дважды не попадает. И думаю что это просто совпадение которого нельзя было предвидеть.
    По делу посоветовать нечего.
    Тросик - скорее всего блокиратор переключения селектора АКПП.
    Получено: 20
    filin, Личинку можно снять только в положениии ключа DRIVE, ели провернуть не удается-тогда высверливать.
    Новую личинку можно переделать под старый ключ-один ключ на замок и двери, обломок не выбрасывай-там ЧИП.
    Removing lock cylinder
    ‒ Remove upper and lower steering column switch trim
    =>Remove steering column switch => Page 94-93.
    ‒ → Pull immobilizer reading coil connector -arrow- carefully off lock cylinder.
    Note:
    The immobilizer reading coil is secured to the lock cylinder and cannot be changed individually.
    ‒ Insert ignition key in lock cylinder and turn to position "Drive".
    Position of key in lock cylinder:
    1 - Position "Stop"
    2 - Position "Drive"
    3 - Position "Start"
    ‒ → Insert steel wire (approx.
    [quote="Orel Тросик - скорее всего блокиратор переключения селектора АКПП.[/quote]
    Но на АКПП селектор переключается
    Ну а про лохов и рога я бы так не горячился!!!
    Огромное спасибо oleg-kv. Буду пробовать переводить может что получится.
    Получено: 20
    filin,
    Там все просто, в двух словах:
    Снять верхний и нижний кожух
    Отключить антену иммо, антена от личинки не отделяется
    Ключ зажигания- в положение 2-DRIVE
    Вставить проволку диаметром 1,2 мм в отверстие, указанное стрелкой и вытащить личинку.
    Да текст перевел, но увы замок повернуть в положение 2 ни как не получается
    если ключ пластиковый можно выплавить горелкой
    filin, все можно разобрать но геморою там не оберешся
    мне в подобной ситуации пришлось снимать рулевой вал
    Эклизиаст, а как снимается сам руль, точнее крышка руля, руль у меня трехспицевый да еще и подушка без-ти там.
    filin, чтоб снять подушку -надо с обратной стороны тонкой отверткой
    отогнуть ее крипежку ( там есть спецальные отверстия -два штука ,в них видна крепежка)
    крышка руля снимается вместе с подушкой
    Россия, Новгород Великий
    из тонкой проволки делаешь два крючка по типу наконечников на рыболовных крючках
    и в перед рыбачить в личинке это только идея на практике не проверял
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.09.2024, 10:47
  2. Застрял ключ в замке зажигания
    от kostec в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 09:38
  3. Ключ в замке зажигания не поворачивается
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 19:46
  4. Люфт ключа в замке зажигания
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 12:22
  5. Проблемка в замке зажигания
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 22:35
