Пообрывать бы руки этим уродам!!!
    Гость
    По умолчанию Пообрывать бы руки этим уродам!!!
    Блин, сегодня мне разбили правое переднее стекло и сперли магнитолу
    При этом, чтобы поставить новое стекло пришлось покупать весь механизм стеклоподъекмника!!! (сломался держатель стекла, а он только в сборе продается)
    После установки нового стекла, у меня перестал работать......замок, т.е. при постановке/снятии сигналки, та самая дверь на которой меняли стекло не закрываетс/открывается . Закрыть/открыть можно только вручную
    Народ, подскажите, пож. на какой провод должно подаваться напряжение при использовании центр.замка???? (т.к., по-моему, дело в проводе)
    Латвия, Рига
    гони обратно пуст доделают до конца
    Гость
    wrc007, в том то и проблема, что они ковырялись долго, но ничего сделать не смогли (они только по стеклам специализируются)
    Михаил, как все доделаешь, затонируй стекла хотя бы "легкой" пленкой. Разбить стекло будет очень трудно. А если еще и пленкой потемней, то и видно ничего в салоне не будет.
    Получено: 20
    Михаил, Где разбили, днем или ночью?
    Не должен он ломаться при разбитии стекла-странно, ты смотрел когда тебе разбирали дверь, может тогда и сломали.
    Надо замок смотреть и проводку к нему, Можно проверить VAG-COMом, кстати у тебя диагностика (февральская) выдавала три ошибки по дверям кроме передней правой.
    26.02.05
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Код: 00257
    Автоцентра#: WSC 05311
    6 Поиск Неисправностей:
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Неустойчив
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Гость
    Stokmant, у меня стекла были затонированы!!! Причем темной пленкой.
    oleg-kv, Разбили примерно в начале пятого утра. А по поводу держателя, так помнишь у меня стеклоподъемник глючил (как будто стекло зажимало при подъеме), я думаю глюк этот как раз из-за поломки держателя.
    А ваг-ком покажет, если питание к замку не подходит????
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    А ты магнитолу с мордой оставил что ли?
    Или на штатную позарились?
    Гость
    Ratamahatta, я привык магнитолу с мордой оставлять..... ну и в этот раз я панель тоже не снимал (((
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я тоже ломал держатель стекла. при разобраной двери нечайно нажал кнопку.. и хрусть-хрусть.. 5уе за 2 крепления на разборе.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Гость
    Михаил, так кто-нибудь знает распиновку дверного замка????
    Проверь постоянный плюс на дверной блок стеклоподъемника (19 контакт красно-желтый провод) , если плюса нет(при одетом разъеме под нагрузкой) надо смотреть соединение красно-голубое в полу под ногами. если в порядке вероятнее всего замок надо менять.
    P.S. Насчет направляющих стеклоподъемника - дело известное. Направляющие при разбитии стекла ломаются крайне редко ,зато при откручивании болтов крепления стекла ,если не зафиксировать направляющую(например пассатижами или "крокодилами") сломать пластиковые поддерживающие "усы" направляющей плевое дело ,кто постоянно меняет пассатовские стекла это очень хорошо знает,делай выводы.
    Россия, Новгород Великий
    Dick, а че там фиксировать
    я разбирал вод дверь раз десять ни чего не фиксировал и не увидел ни чего такого что-бы как-то извращаться все просто открутил снял [-X
    Россия, Ставрополь
    Евгений Ш, это ты десять раз уже снимал, а когда первый раз чего-нибудь обязательно сломаешь
    Вчера сам менял водительский (только я брал весь в сборе с напелью).
    Правда меняю не первый раз, но слава богу все получилось без последствий :D
    Kiv_Ok!, можед-быть может-быть
    Россия, Ставрополь
    Так имеешь ввиду, что перед работой надо немного принять :D
    Kiv_Ok!, что-ты просто смайлик очень нравится
    Я имел ввиду разбитое стекло,когда у направляющих нет опоры.
    Гость
    Dick, спасибо, попробую
    Михаил, Два года назад со мной приключилась такая же байда...Покупал стекло у официалов и менял сам, все после сборки работало нормально. Только пришлось экран с двери снимать и выбирать оттуда стекла, потом все промазывать антикорозийкой.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 12:53
  2. чтобы руки занять- реанимация подвески
    от Евгений Ш в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 19:03
  3. Кто что с этим бы сделал?!
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:39
  4. Замена салона и траблы с этим связаные..
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 11:11
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 11:41
