Стеклоподъемник не работает. Help!
    Россия, Киров
    По умолчанию Стеклоподъемник не работает. Help!
    Вчера в гараже, хотел опустить стекла задние, чтобы музыку было слышно. Опустил. Правое заднее стекло опустилось и поднять его я больше не смог. Кнопка стеклоподъемника на этой двери не работает, на водительской двери, при нажатии на кнопку в этой двери слыше щелчок. В чем может быть проблема?
    P.S.
    Блин, купил машину и начинает сыпаться
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Antoha!,
    Стеклоподъёмник - это не сыпется...
    Надо разобрать дверь и посмтотреть - иначе - х.з. Может, стекло заклинило, а может и моторчик сгорел - тогда прямая дорога на разбор...
    Россия, Ставрополь
    Да, дверь разбирай там видно тебе будет.
    У меня было как-то такое сломались две пластмаски, которые по направляющим ездят, так вот вниз опускалось, а вверх клинило и стекло останавливалось. Так я ему руками помогал подниматься.
    А по поводу что сыпется в голову не бери, потихоньку все сделаешь и будет все Ок!
    Россия, Киров
    Спасибо успокоили, буду разбирать.
    Россия, Ставрополь
    тока не так все там просто...
    Россия, Киров
    Я к этому готов. :cool: Щас как раз ишу инструкцию по разборке двери. Блин, немцы клево делают, все четко, никаких торчащих саморезов как на наших.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Antoha!,
    Инструкцию??
    А зачем? Так не разберёшься?
    Россия, Ставрополь
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Antoha!,
    Инструкцию??
    Насколько помню, тяжело снять алюмин. панель вместе с замком
    Россия, Киров
    Я хочу найти картинку где указаны точки крепления обшивки двери к самой двери, чтобы там отверткой отжимать. Сам принцип я уже примерно понял.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Antoha!,
    Да не нужно всё это.
    Та два (или три - посмотри) самореза снизу обшивки. Их открути. Клипсы отщелкиваются легко. Kiv_Ok!,
    Разбирал водительскую дверь. Замок не снимал!
    Россия, Киров
    OK.
    Россия, Ставрополь
    Antoha!,
    За обшивкой стоит алюм. панель. Чтобы увидеть механизм стеклоподъемника нужноее снять. Ниже середины есть отверстие с заглушкой, через него отсоединятся стекло, поднимается вверх и держится там, затем отсоединяется тросик от замка к ручке, потом откручивается замок (с торца двери) и вынимается все это (с замком и механизмом стеклоподъмника) на этой алюминиевой панели
    Россия, Киров
    Спасибо, записал. На всякий случай, чтобы не забыть.
    Получено: 8,429
    Antoha!, вот тебе полная инструкция!!!
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Единственный совет, лучше делать вдвоем и зарисовывать, что, где и как было установлено.
    Избежишь гиммороя при сборке...
    Россия, Ставрополь
    Axl, как у вас (или уже у нас) все хорошо с инструкциями с помощью.
    А сам доходил до этого искал где чего откруть чтоб снять и потом, действительно, еще собрать правильно
    Очень рад, что общаюсь с вами...
    Получено: 8,429
    Kiv_Ok!, у нас, у нас... :hello2:
    На сайте есть поиск, и он прото ПРЕКРАСНО работает!
    Россия, Киров
    Спасибо за ссылку.
    Россия, Череповец
    Bazarov, На задней двери ОДИН саморез снизу и два винта под накладкой ручки. И ещё нужно сперва отсоединить подсветку порога, поддев плафон снизу плоской отверткой.
    Вообще имею опыт УСТАНОВКИ э/стеклоподъёмников в задние двери В5, обращайтесь)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    DemonB5,
    Ok.
    Доберусь и до задних в выходные, наверное...
    Россия, Череповец
    Я вообще ПОЛНОСТЬЮ разбирал все двери - шумку ставил, замки ремонтировал, так что будут вопросы - стучите в рельсу
  1. Стеклоподъемник не работает.
    от RusLine150 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 11:50
  2. Не работает 3 цилиндер.... HELP!!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:51
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 13:32
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 00:20
  5. Опять стеклоподъемник! Help!
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 19:05
