Снять ковровое покрытие
    Латвия, Рига
    По умолчанию Снять ковровое покрытие
    Чето катается туда сюда, под полом в ногах пассажира. Никто с его стороны не снимал ковер? есть там какие либо особенности?
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Re: Снять ковровое покрытие
    Ковер не снимал, только что ты под ковром найдешь? Кататься под ним ничего не сможет. Может где-нибудь в другом месте, а слышится как там.
    А может где под машиной ИМХО.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    URAL,
    Про снять ковёр была ветка неделю назад, поищи.
    Вчера мне в Атланте снимали. Аккуратно отщелкнули справа под бардачком панель, потом выдернули пластину вдоль порога и подняли ковер. Клипсы там крепкие, потом всё обратно защелкнули. Смотреть там особо нечего - жгут проводки и коробка мозгов.
    Россия, Казань
    1967s, У меня почти все клипсы сломались... Правда у меня есть большое подозрение что половина из них уже была сломана, т.к. в дырках ничего небыло.. а вторая половина наверняка с трещинами в местах крепления.. думаю вот либо порог поменять, либо подклеить каким-нить супер-пупер клеем правда при следующем отдирании порога может опять все отклеиться ;)
    Vid, если изначально предусмотрена съёмность посредством клипс, то зачем делать вечной посредством клея? [-X вдруг ещё придётся снимать
    просто иметь прозапас наборчик клипсочек, наверняка они съёмные
    Россия, Казань
    vodoley-ek, У меня не клипсы сломаны, а сами крепления этих клипс... пластмассовые... их-то и хотел подклеить, а не клипсы...
    Латвия, Рига
    Блин а что же может кататься туда сюда? Такое ощущение что какойто кусок пластмассы, гдето в ногах пассажира, катается туда сюда при поворотах, и при торможениях
    Получено: 20
    URAL,
    Бутылка из под пива
    Латвия, Рига
    Еще есть такой вариант что это какаято мелкая деталь, от ручки бардачка упала в крышку бардачка (она у нас как известно полая, пустая внутри). Но по площади перекатывания и по размеру детали (определил по звуку), врятли туда чтото попало
    Россия, Москва, САО
    а может что нибудь в двери?
    г.Москва
    может на двери в бардачке ??
    Латвия, Рига
    Открыл дверь. потряс ее. вроде ничего там не шуршит
    Россия, Москва, САО
    там вроде под сиденьем есть отсек для "мозгов" в нем пластмассовй ящик, может чтонибудь внетри него...
    чтобы добратся до его надо отодвинуть сиденье макс назад и аккуратно оторвать накладку вдоль порога и приподнять ковер. главное не сломать защелки
    Россия, Казань
    Я когда у себя ковер поднял, то я вытащил оттуда 2 монетки 10 и 50 копеек и один болтик :shock: У меня ничего не гремело и не каталось, но если честно я был удивлен
    URAL,
    главное чтоб не было шума волн прибоя
    Латвия, Рига
    Поразбирал, и понял что не снимая сиденья и ковра полностью, не избавится от шуршунчика.
    Там короче труба идет вертикально у ног пассажира (воздух от печки в ноги задних пассажиров) потом она идет под ногами переднего пассажира. в ней как раз что то и катается туды сюды. я так предпологаю что это некая пластмассовая деталь от автомобильных духов, которые вешаются на центральные сопла печки. От нее чтото отвалилось и упало внутрь, скатилось по трубе в ноги пассажира.
  1. Мокрое ковровое покрытие
    от RuddeR в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 01:37
  2. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 18:36
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
