Разъем к магнитоле
    По умолчанию Разъем к магнитоле
    На моем Пассате утсновлена радиоподготовка. К месту установки магнитолы подходят 2 разъема: выход на 8 динамиков и питание. С дианмиками все понятно, а вот на разъем питания подходят 5 или 6 проводов. Есть у кого-нибудь схема с указанием назначения этих проводов?
    vitcool, вот что есть ELSA по коннекторам для радио Gamma. Надеюсь, что радиоподготовка подразумевает просто раэъемы под это радио.
    Hope it helps.
    vitcool, вот ПОЛНОЕ описание к картинке в предыдущем сообщении (уродский софт форума обрубает текст описания картинки, хотя в предаврительном просмотре все OK).
    Radio system "GAMMA" 05.98 >>
    Contact assignment of the multi-pin connectors I, II, III on the rear of the radio
    Multi-pin connector I, -T20- consists of 3 parts that are marked with different colours:
    Multi-pin connector I, part 1, yellow
    1 - Line Out rear left, LR
    2 - Line Out rear right, RR
    3 - Line Out, earth
    4 - Line Out front left, LF
    5 - Line Out front right, RF
    6 - Switched positive for sound amplifier
    Multi-pin connector I, part 2, green
    7 - Telephone input signal, TEL+
    8 - Second display, CLOCK
    9 - Second display, DATA
    10 - Second display, ENA
    11 - Remote control, REM
    12 - Telephone input signal, TEL-
    Multi-pin connector I, part 3, blue
    13 - CD changer, DATA IN
    14 - CD changer, DATA OUT
    15 - CD changer, CLOCK
    16 - CD changer, terminal 30 voltage supply (+)
    17 - CD changer, control signal
    18 - CD changer, left and right channel, earth
    19 - CD changer, left channel, CD/L
    20 - CD changer, right channel, CD/R
    Multi-pin connector II, -T8a-, 8-pin, brown
    1 - Loudspeaker + rear right
    2 - Loudspeaker - rear right
    3 - Loudspeaker + front right
    4 - Loudspeaker - front right
    5 - Loudspeaker + front left
    6 - Loudspeaker - front left
    7 - Loudspeaker + rear left
    8 - Loudspeaker - rear left
    Multi-pin connector III, -T8-, 8-pin, black
    1 - Gala (volume adaption)
    2 - Telephone mute circuit
    3 - Self-diagnosis/K wire
    4 - Connection for ignition key controlled switching on and off (SU contact)
    5 - Anti-theft system control signal, SAFE (terminal 30)
    6 - Illumination (terminal 58b)
    7 - Battery + (terminal 30)
    8 - Battery - (terminal 31)
    Спасибо за ответ. У меня подведены только 2 разъема. Похоже на второй и третий. А первый (комбинированный) вообще отсутствует.
    vitcool, а что такое подготовка?
    типа тебе авто продали а магнитолу сперли?
    Ее и не было никогда. Похоже, на новых машинах магнитолы вообще не ставят. Стоят только 8 динамиков и проводка до передней панели.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 17:43
  2. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:42
  3. Самопальный ОDBII разъем!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:00
  4. И сразу вопросец по магнитоле
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 12:42
  5. Вопрос по магнитоле
    от Marr в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 18:06
