Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП! - Страница 3
  1. #41
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    RussoTuristo,
    Свободный ход есть...
    Про кулису.... Когда гофру варили на подъёмнике, один из "мастеров" сказал, что у меня сальник кулисы подтекает!!! Типа некритично...
    Блин, Поехал за гидравлическим домкратом... .
    Может у меня и маслица в коробке маловато стало?? :shock:
    Чуствую, пару дней пешеходом побуду...
  2. #42
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Домкрат купил - пригодится...
    Чёрт... Ребята, ничего не понимаю. Проехал километров 10. Все передачи втыкаютя. Задняя тоже заработала нормально (как раньше)...
    Ролики в голове встают раком...
    В любом случае собираюсь к официалам - поменяю тормозную жидкость, прокачаю сцепление и тормоза.
    Хочу проверить уровень масла в коробке... Как это сделать??
  3. #43
    Россия, Москва, Зеленоград
    Bazarov,
    Там, с задней стороны КПП, ближе к катализатору(пламягасителю), есть специальнаое контрольное отв.
    Туда закручивается втулка, но для того, чтобы её вывернуть, нужен шестигранник примерно на 16мм.
    Выкручиваешь эту втулку, и пальцем меряешь уровень масла. Он должен быть примерно на 1см. ниже контрольного отв. Если пальцем не нащупал, знач. надо долить, но только той же марки масло для КПП.
    Но врят-ли в этом проблема. Тогда бы у тебя на 5 передаче был гул.
  4. #44
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    pupsic,
    Да я понимаю, что это из разряда:
    Ты стекло протирал? - да
    А воду в омыватель доливал? - Да
    А по колесу бил? - нет... - ВОТ ПОЭТОМУ И НЕ ЕДЕТ...
    Просто я пока теряюсь, что смотреть. Т.к. ну не похоже на сцепление. Оно же работает на всех передачах, причём схватывает на том же уровне, что и раньше. Т.е. в работе сцепления изменений не замечено...
  5. #45
    Везде
    Bazarov, Смотри кулису снизу на люфты. А как в сервис сгоняешь, расскажи потом.
    нету у меня пассата.
  6. #46
    С-Петербург
    Bazarov, Обязательно отпиши, что скажут официалы! Мне эта тема очень интересна. Периодически возникает та же проблема. :shock:
  7. #47
    Получено: 20
    Bazarov, ты чего, собрался официалам 6000 отдать за диагностику сцепления. У них же один ответ - менять в сборе. При чём ни какой гарантии, что после этого всё будет в порядке.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  8. #48
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Stas,
    Понимаешь, глубоко (до диагностики сцепления) я всё равно официалов не допущу. Ибо это процедура со снятием коробки... Иначе - обдерут, как липку. Это они умеют.
    Перед вопросом их поставлю - это точно. Осталось только выбрать время.
    Конечно, буду разбираться с проблемой. Она может запросто вернуться завтра утром. Ведь ничто само по себе не появляется и бесследно не исчезает...
  9. #49
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    CYXOB, Неееееееееее, [-X вроде, ничего несвежего сегодня не ел. 6000 - выкусят. :apl:
    К ним поеду прокачать тормозную систему. Это около 1000р с их жидкостью. Вроде пора ТЖ менять.
  10. #50
    Получено: 20
    Bazarov, цена за операцию приемлемая. Фирменная(ФВ) тормозуха достаточно дорогая, в два раза дороже любого другого производителя, хотя, наливают из одной бочки, ИМХО.
  11. #51
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    CYXOB, Когда звонил месяц назад по этому вопросу в Урарту - сказали, что у них в системе заливается кастрол...
    З.Ы. Завтра созвонимся...
  12. #52
    Mozhaysk
    Bazarov? меня пиво
    если все в порядке...
  13. #53
    Получено: 1,493
    Все верно. Мне залили кастрол.
  14. #54
    Получено: 20
    Vasilich, Bazarov, подозреваю, что ФВ-у поставляет все эксплуатационные жидкости Кастрол, т.к. тара у них совершенно одинаковая. Разные только наклейки и стоимость - 1,5...2 раза. Мне тоже пора бы уже всё поменять. Мучают сомнения и жаба: взять оригинал или точно такой же Кастрол.
  15. #55
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    vodolaza,
    Пиво... не пью...
    Про "Все в порядке" - х.з. пока тихо... Надолго ли - вот вопрос...
  16. #56
    Bazarov, Я бы еще посмотрел привод переключения передач, в книге есть описание как он выставляется по какому-то шаблону, но можно и просто штангеном попробовать. Может в этом приводе что-то раскрутилось и получается, что то "втыкаются" передачи, то нет.
    Сам со сцеплением никогда не сталкивался, но хочу поменять его, т.к. при долгой езде в пробках при трогании начинает вибрировать диск с маховиком... и приходится трогаться с не большой перегазовкой.
  17. #57
    Нижний Новгород
    У меня тоже эта пробдема присутствует. Я просто решил не заморачиваться! То нормально втыкается, то со значительным усилием! Как всегда, как проблема появляется еду в сервис, пока еду, все встает на свои места. Так что я решил эту проблему пока оставить! Или это не правильно?
  18. #58
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    PaSiK848,
    Да шут его знает, правильно/неправильно...
    У меня всё прошло. Но всё, до чего добраться смогу, проверю...
  19. #59
    Нижний Новгород
    Вот и у меня тоже то проходит, то появляется, но я вроде уже привык! Как то и не больно напрягает. Переодичность появления не учещается, поэтому пока решил не соваться!
  20. #60
    Россия, Пенза
    Не хочется пугать, но
    вчера у мастера смотрю коробка стоит разобранная механика от A4, на нескольких шестеренках по 3-6 зубьев нет. Спрашиваю что случилось.
    Говорит клиент сам приехал и говорит типа неделю назад передачи туго включались, а потом разработались, но через пару дней коробка шуметь начала вот и пригнал посмотреть ... страшное зрелище :shock:
    И что самое неприятное он говорит, что не ремонтопригодно, коробку менять нужно.
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
