вопросец по кузову?
    По умолчанию вопросец по кузову?
    а вот еще есть вопросец по кузову:
    есть на Пассатижах такой пластиковый элемент обшивки как "башмачек" (это в районе передних углов задних арок, там где порог кончается), так вот у меян в этих местах краску посекло, и теперь голое железо торчит.
    Покрасить то не проблема, проблема в следующем там изначально должна клеится прозрачная наклеечка, чтобы меньше секло. Где этот девайс взять я не знаю, т.к. в магазине Euro-Auto сказали по компьютеру такой запчасти нет.
    Где купить эти наклейки или чем заменить? :?:
    Химки, М.О.
    Stas22, привет!
    Это не зап.часть, это атигравийная пленка. Продается в любом приличном автомагазине.
    Я покупал себе 3М, менял пожелтевшую и с одной стороны отлетевшую старую - результатом доволен.
    to Borisich,
    спасибо, даже не подозревал, что все так просто
    будем считать тему закрытой
    Получено: 1,492
    Borisich, а клей от старой чем отмавал?
    Химки, М.О.
    Vasilich, привет.
    Делал мой механик, насколько помню, каким-то растворителем.
    Он тоже боялся, что старый клей не смоется, но все прошло на ура.
    Получено: 1,492
    Borisich, привет
    А новая наклейка нормально держится?
    Латвия, Рига
    Borisich, А молдинги шпаклевались, или просто зашкуривались и грунтом а потом краской?
    По умолчанию Re: вопросец по кузову?
    Вот номера этих деталей (левой + правой):
    3B0 807 905 A PROTECTIVE FOIL LEFT
    3B0 807 906 A PROTECTIVE FOIL RIGHT
    Вот откуда это взято : http://wwwboards.auto.ru/vw/680952.html
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    Это самоклеющаяся пленка или на клей сажать надо?
    У меня с одной стороны тоже б заменить неплохо... =)
    Россия, Пермь
    Stas22, вот тебе номерочки этих пленочек
    3B0 807 905 A
    3B0 807 906 A
    Продается в Сигме и у любого офиц. дилера!Лично мне хватает на одну зиму!Потом пузырями идет!И менять надо
    Химки, М.О.
    Всем, ребята не парьтесь. Езжайте в автомагазин, подойдите в малярный отдел и спросите там антигравийную пленку (скотч). Я покупал 3М, в мотке 10м, стоил ~500р. Отъездил зиму - все нормально держиться и пока даже не желтеет (посмотрим, что буде летом на солнце).
    URAL, насколько помню - не шпаклевались.
    Россия, Ставрополь
    Отъездил год - полет нормальный
    Россия, Ставрополь
    Была б моя воля я бы и капот с передним бампером оклеил этим скотчем
    За год оббивает - кошмар, скоро опять буду красить
    А вот это мысль....Надо за нее ухватиться и развить... :shock:
    Вам нужна деталь 2b на рикунке. Заказать ее можно например на www.exist.ru
    3B0 807 905 A (PROTECTIVE FOIL LEFT)
    3B0 807 906 A (PROTECTIVE FOIL RIGHT)
    Поставляет их 3M и стоят они до 3 евро за штуку. Учтановить можно самому. Снимаешь башмачок и запоминаешь где и как стояла старая наклейка. Она заходит немного под башмачок. Убираешь старую наклейку, обезжириваешь сначала вайт спиритом, потом просто спиртом. Потом берешь в руки наклейку. У нее отклеивающаяся часть состоит из двух частей. Это следано для того, чтобы можно было отклеить сначала одну часть, потом приложить наклейку при этом не залипав пальцами клеящий слой, потом отклеить вторую часть и разгладить наклейку. Следить при этом чтобы не образовались пузыри воздуха.
    Надо все сделать с первого раза. Переклеить не удасться, поэтому советую на всякий клучай заказать по две наклейки.
    Наклейка встает мертво и держит любой мороз и мойки (по крайней мере в Москве). Наклейку можно повредить отлько механически, либо специально пытаясь ее отодрать, либо просто ударить по ней.
    Мне кажется, что бы было легче клеить, нужно клеить как тонировочную пленку на стекла - сняв защитную пленку попрыскать на липкий слой и потом уже прикладывать к месту клейки. Тогда ее можно будет подвигать куда угодно, а потом выгнать воду и воздух.
    AndreiB5ARG, очень интересный подход - не знал о нем.
    ...но сам не пробовал. Не уверен, что эта пленка и пленка на стекла имеют одну и туже клеевую систему. Вполне может оказаться так, что именно с этой наклейкой такой подъод не сработает...
    В принципе клеить классическим способом очень легко.
    Нужно просто сначала семь раз отмерить.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  2. вопросец (напоминалка ТО)
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 16:21
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 16:47
  4. Есть вопросец
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 22:35
  5. И сразу вопросец по магнитоле
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 12:42
