Не работает дальний...
    Россия, Долгопрудный
    По умолчанию Не работает дальний...
    Не знаю что случилось, но дальний не работает..даже "пиктограмма" не загорается? в чем трабла?
    предохранители все целы...
    лампочки тоже...
    видать какая-то трабла с самым переключателем..поэтому вопрос - как до него добраться? есть где-нить инструкция по разбору обшивки рулевой колонки? (скока там болтиков)?
    Везде
    По умолчанию Re: Не работает дальний...
    лампочки тоже...
    чтоб заменить надо руль спимать.
    нету у меня пассата.
    Россия, Новгород Великий
    руль то рулем но может быть и большой БУХ (там АРБГ) нужно серьезно изучить тему только потом туда лезть [-X
    к сожиленью нечиго посоветовать не могу просто на пятом не сталкивался
    менял на В-4 все очень просто
    Везде
    Dimson, всё очень просто менял сам такое 30-40 минут занимает
    а не снимая руля можно как-нить туда долезть?
    где-нить тут есть инструкция по замене этой шняги? ;)
    Получено: 20
    Россия, Тверь
    Dimson, мож релюшка какая, не обязательно переключатель..
    посмотрел сейчас - реально руль снимать надо..я так понял под ним ещё 2 болтика..а как его снять, что б подушка не сработала...
    2 oleg-kv
    это ж ремонт "габаритов"..а у меня с дальним проблема..или я чего-то не понимаю?!
    а как точно узнать-то?
    Получено: 20
    Dimson,
    Извини глюканул
    Россия, Тверь
    Dimson, без эл. схемы я б неполез однозначно. А имея схему - можно "плясать".
    Россия, Москва, САО
    Dimson
    Я так понял, что у тебя Гольф 4.
    Снимаешь верхний кожух рулевой колонки (два винта снизу), снимаешь разъём с переключателя поворотов, включаешь ближний свет и перемыкаешь жёлто-красный и бело-зелёный провода. Если дальний свет загорится, то переключатель поворотов на замену.
    Замена:
    Россия, Москва, САО
    Замена (продолжение):
    Россия, Москва, Зеленоград
    Перед покупкой нового - разобрать переключатель, присмотреться что там не так, почистить контакты, собрать, проверить. На Авдотьях успешно вылечивалось.
    Получено: 20
    Dimson, Маленькое дополнение-чтобы снять нижний кожух- руль снимать не требуется, достаточно поочередно вывернуть его таким образом, чтобы выкрутить саморезы под рулем.
  1. Не работает дальний свет
    от S@LEX.SPB в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 21:55
  2. не работает дальний свет
    от BAD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 18:49
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
  5. ближний/дальний
    от Oleg в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 09:02
