Антенна на крышу
    По умолчанию Антенна на крышу
    Всем привет,
    Слышал, что итальянская фирма ATM производит для VAG антенные мачты для наших пассатов. Где в москве можно купить эту антенну? А то родной VAG что-то немеряно стоит по exist.
    я покупал в кемпе. стоит 800 рублей активная. сейчас валяется без надобности. что с твоей? может дело совсем не в антенне (так чаще всего и бывает)?
    notorious, антенны ATM по-моему есть тут:
    http://www.vw-shop.ru
    Комплект стоит около 25 EUR, если я ничего не путаю. Говорят, хорошие антенны, но я себе пока не брал.
    А как ты нашел код родного VAG? Я вот искал - не нашел... В ETKA какой-то бардак по этому поводу...
    MiSt, у меня чисто косметический деффект. На кончике мачты антенны есть такой пластмассовый циллиндрик где-то 1.5 или 2 см длинной. Он у меня отломился. На прием это никак не виляет, просто некрасиво смотрится. Короче, хочу купить антенную мачту.
    Видел на митинском рынке в проглом году мачты от ATM, абсолютно точно такие же как VAG, но примерно на треть короче длинной по чене что-то около 400 рублей.
    У тебя только мачта или еще в наборе с подставкой и проводом?
    купи просто штурь новый! или антенну целую (пассивную - она дешевле). и просто штырь поменяй.
    andrewju,
    Есть код 1J0 035 849 и есть код 1J0 035 849 А. Разницу не просек между ними. По exist одна стоит $90, другая $20.
    Тебе нужна страница 035-10
    andrewju, а в розничной торговле можно где правильный штырь от ATM купить? Чтоюы без всякого заказа - подъехал - купил?
    в кемпе можно.
    notorious, спасибо за код и за страницу! Пойду искать!
    По поводу просто штырей от ATM - не знаю. Посмотри в автомагазинах, говорят, найти что-нибудь на замену не так сложно. Думаю, полный комплект от ATM для этого брать не обязательно! :-)
    возьми пассивную. она стоит 350 рубликов в кемпе. кроме штыря там больше ничего и нет. (кабель еще). открутишь - поставишь себе.
    Получено: 24
    А у меня приемник(не родной) с родной антенной хреново работает. Переходник (на антенну)какой сказали поставил. Лучше не стало. Чего менять всю антенну?
    MiSt, а это какой именно магазин кемп?
    и еще: я так понимаю, что штырь от пассивной антенны он полностью подходит к B5, т.к. усилитель на B5 все равно в основании антенны, правильно?
    штырь подходит, потому что у активной и пассивной он одинаковый. разница лишь в том, что в основании у активной есть усилитель. а штыри взаимозаменяемые.
    steve747, если плохое качество приема в городе, то усилок антены не поможет. у меня такая же картина. проблема в проводке от антены к голове. есть неслколько критических точек - крепление штыря, ноги пассажира. в общем проще поменять всю проводку.
    notorious, зайди на сайт www.kemp.ru и посмотри антенны. там написано наличие в разных магазинах. вообще деталей таких полно - наши антены так же идут и на другие модели авто (потому что они - хорошие).
    notorious, У меня есть штырь... могу продать по спекулятивной цене.
    Брал в Урарту какой то итальянской фирмы. отдам за 100 руб.
    По умолчанию Re: Антенна на крышу
    Цитата Сообщение от notorious
    Всем привет,
    Купил штырь в КЕМПе (кажись итальянский), один в один с родным и берет волны так же.
    ШаМан, если у тебя штырь идентичен по размерам (не короче) и форме, то с удовольствием возьму. Куда подъехать?
    Получено: 24
    MiSt, Поменять провод от антенны к приемнику, а менять саму антенну нада? Заранее спасибо.
    steve747, это сложная штука - антена на пасике. Если дело в проводке, то антенна наверняка непричем. Возможно еще и сама антенна (например усилок в ней) глючит и коротит. Тут только эмперическим путем можно действовать.
    Получено: 24
    MiSt, Кстати забыл сказать: антенна приемо-передающая.(телефон к ней еще был подключен)
  1. Антенна в В5 GP
    от Доктор в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 23:10
  2. Багажник на крышу
    от MELAX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 18:37
  3. багажник на крышу
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:31
  4. багажник на крышу
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 10:54
  5. Антенна мать её!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 16:41
