Подсветка дверная
    Россия, Кисловодск
    По умолчанию Подсветка дверная
    Есть маленькая проблема - незагорается нижняя подсветка в задней левой двери. Лампочку проверял - нормальная. Замерил напряжение на клемах лампы - вполовину меньше положенного. Догадываюсь, что где-то масса плохая, где - еще не искал. Если кто сталкивался с подобным подскажите пожалуйста откуда начинать и где вообще может быть эта масса (если дело в ней) .
    Alex777,
    если есть другие глюки особенно с внутренним освещением (сигналка подрабатывает и т.п.) см. блок комфорта на предмет воды в нем. [-X
    Россия, Кисловодск
    Слава Богу, других глюко не обнаружил. Тьфу-Тьфу-Тьфу. [-o<
    Получено: 20
    Alex777, Минус идет через микрик в замке, плюс от блока комфорта
    Если померить напряжение между плюсом и корпусом и будет 12В, или минус на корпус замкнуть и загориться лампочка загориться-тогда смотри замок, если нет-смотри проводку от блока комфорта и сам блок
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    С-Петербург
    Alex777, 100% микрик замка! Проходили мы это.(наверное Все)
    Россия, Пенза
    А у меня нет подсветки внизу двери у обоих передних дверей? У задних есть, а у передних нет Это так и должно быть или у меня что-то глючит?
    А у меня нет такой подсветки вообще. Ни на передних, ни на задних дверях. Видимо не навсех машинах эта опция присутствует. А как у кого?
    Россия, Кисловодск
    Спасибо за подсказку и адресок . На праздниках будет чем заняться .
    Вопрос AXLу как дела с FAQ по тематикам? Опять толчем воду в ступе. ALEX777 это не проблема массы,это проблема плюса вырабатываемого центральным блоком комфорта, если проводка в гофре задней двери целая надо лезть в порог к центральному блоку ,смотреть скрутку черно-красных проводов ,вероятнее всего один отвалился заодно сделать профилактику остальным соединениям.КАСАЕТСЯ ВСЕХ У КОГО СХОЖАЯ ПРОБЛЕМА НЕВАЖНО НА КАКОЙ ДВЕРИ ИЛИ В КАКОМ МЕСТЕ САЛОНА НЕ ГОРИТ ОСВЕЩЕНИЕ (2,3,4...ЛАМПЫ) ПРЕЖДЕ ВСЕГО НАДО ПРОВЕРИТЬ ППЛЮС КАК ОПИСАНО ВЫШЕ ПИТАНИЕ У ВСЕГО ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ(КАК ПИТАНИЕ ЗАМКОВ ИЛИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ). Удачи!
    Получено: 8,429
    Dick, да никак практически!
    Эйфория прошла, настали будни!
    Мне некогда этим заниматься...
    На работе труба...
    Хотя меня в очередной раз повысили, и труба стала ещё больше... :D
    На форум приходится заходить в 5 утра, чтоб успеть почитать/ответить... =D>
    Ребяты, которым доступ дал на заполнение ФАК тоже приуныли чего то...
    Как только будет свободного времени поболе, сразу же засяду, и начну лопатить это дело... :hello2:
    Ноябрьск
    в самой подсветке есть диод,он еще мог сгореть(у меня так было).
    Получено: 20
    Axl,
    На работе труба...
    Тоже самое
    Россия, Ставрополь
    Alex777, может повторюсь: раз уж будешь с этим возиться можно сделать подсветку под ноги впереди - открываешь дверь и
    Я себе так сделал - советую :D
    Россия, Кисловодск
    Спасибо всем за подсказки!
    Ноябрьск
    Kiv_Ok!, поподробнее про подсветку под ноги.
    С Петербург
    Мои поздравления по поводу повышения (вероятно не последнее) Axl,
    Получено: 8,429
    master, Спасибо большое!!! =D>
    Я тоже надеюсь не заключительное повышение...
    Т.к. без ложной скромности, человек я незаменимый!
    Кстати, я только что вернулся с шоппинга, с женой... :shock:
    Всё таки, да простят меня наши девчонки, с бабой по магазинам ходить, лучше сразу на колыму... =D>
    Одно радует, присмотрел себе подарок на ДР!!!
    А теперь открыл пивко холодное, и с чувством выполненного долга попиваю...
    Сейчас придут гости и начну попивать коньяк!!! =D>
    Ура!!! :D
    Россия, Ижевск
    Axl, коньяк с пивом мешать, зря :shock: !!! Голова треснет завтра , но можно ее завязать заранее!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Ставрополь
    Я делал просто - соединял лампочки что стоят в дверях с новыми (плафоны ставил такие же как на дверях):
    снимал обшивку двери, протягивал провода и соединял; вроде и все;
    есть сложность протянуть провода из двери в салон, но терпение и точность и все получится.
    С водительской стороны есть заглушка в районе рулевой колонки убираешь ее и суешь туда плафончик, а с правой стороны пришлось самому аккуратно вырезать.
    Я думаю есть способ подключить как то по другому (не снимая обшивки), но сильно об этом не задумывался все работает уже больше года
    Россия, Пенза
    Народ! Я наверное туплю, но вы мне сначала скажите хотя-бы - должны гореть лампочки в передних дверях, как в задних, при открывании или нет? То, что сделать можно все, это понятно. По умолчанию что должно быть?
  1. неработает дверная подсветка
    от Driu в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 10:03
  2. Подсветка
    от Ed в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 00:17
  3. Подсветка ручек
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 18:05
  4. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
