Проблема со свечами
    С-Петербург
    По умолчанию Проблема со свечами
    Господа, подскажите что это? Менял вчера свечи (профилактически) в 1м-2м 3м цилиндре всё ОК фото1, а вот в 4м такая беда? фото 2
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Stas, Слушай, а у тебя не было никаких признаков нестабильной работы двигателя?? Типа... троит, плохой разгон....?
    С-Петербург
    Bazarov, Да в общем небыло, но уже большой расход масла(3,5 л ) Не понятно, почему только в 4м цилиндре?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Stas,
    :shock: 3,5 л это на сколько??
    Россия, Новгород Великий
    Stas, обсалютно знакомая шняга в бензин для его стабилизации при плохом перегоне дабовляют оксид железа он-то и оседает на электродах это очень плохо примерно таг-же как сыпать металическую пудру в цилиндры
    у нас в городе один собственник АЗС гришил подобным бензином потом были серьезные разборки я тоже испил из этой чаши так что твой нагар мне до боли знаком
    вывод смени заправку!
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Евгений Ш, К сожалению, плохой бензин никак не объясняет того факта, что налёт только на одной свече.
    Stas, масло на свече это плохой признак. Судя по всему это маслосъемные колпачки 4-го цилиндра.
    Обрати внимание на антифриз. Уходит или нет (кол-во не имеет значения).
    Греется машина или нет. Какая температура в пробке.
    От плохого бензина такое может быть, но тогда на всех свечах.
    Хотя если свеча работала через раз, то могло быть. При этом движок должен был троить.
    Анализируй это!
    Для колпачков многовато будет, если 3,5 л на цикл даже для всех цилиндров :?:
    Требуется доп. инфа
    Stas, Судя по рисунку, то похоже что это маслосъемные колпачки 4 цилиндра. В ВАЗ-ах они выходят из строя первыми на 4 цилиндре, как в Пассате не знаю, но по картинке - это колпачки.
    Stas, А сколько эти свечи отходили?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Проблема со свечами
    Компрессию померь для начала.
    Мне не нравиться цвет налета на свече, хорошо-бы сделать эндоскопию этого цилиндра.
    С-Петербург
    Всем спасибо за советы! Если подробнее, то:
    Колпачки менял вместе с гидрокомпенсаторами 40 000 км назад, свечи отходили 25 000км. Расход масла 3,5 л. на 10 000 км.(от замены до замены) и так с самого начала общения с Пасей 08/2003г., и он не растёт :D
    Не понятно, почему один цилиндр и именно 4-й?
    Stasу необходимо сделать опрессовку ситемы охлаждения нагретого двигателя с эндоскопией 4-го цилиндра.Не тяни.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Stas, 3.5 литра это УЖАСНО МНОГО!!! ТЫ что, под конец, когда масло меняешь, 1.5 литра сливаешЬ?????? :shock:
    Очень похоже, что маслосъемное кольцо "залегло", но и так 3,5л многовато -> эндоскопия!
    С-Петербург
    Встречный вопрос--- Где делают эндоскопию в Питере?
    Разве 3.5 литра это много? Он же пишет, что 3,5 л на 10.000 км, т.е. 350 мл на 1.000 км. В мануале написано, что 1 литр на 1.000 км нормально
    Получено: 8,429
    Stas, так и подмывает сказать: "В любой поликлинике"!
    Официалы точно делают...
    С-Петербург
    vitcool,
    Я по этому и не переживаю уже 3 года! Официалы говорят НОРМАЛЬНЫЙ двигатель, все параметры в норме! Диагностировался в марте 05г.
  1. проблема со свечами
    от Andrew_S в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 11:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
