Да просто.....а как радиаторы связаны с датчиком?
Двигатель перегревается...![]()
Масло соотв. тоже...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
Axl, понятно.
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
есть такая проблема дело в масляном насосе
не смейтесь я с ней намучился по полной
загорается при сбрасывании после больших оборотов на маленькие
шум гидрокомпенсаторов
когда вскрыли поддон обнаружили насос сосет воздух разлетелся клапан избыточного давления
соответтственно отлетевшие пластины при холодном дигателе где то болтались
при горячем прилипали к маслозаборнику
5 сервисов имели разные мнения помогли официалы
ШаМан,
масло нормальное лью - рекомендованное WV, не помню как называется, кастрол тоже лил
budaalex,
сколько времени потратил на решение данной проблемы?
Axl,возрастание температуры не фиксируется, ровно на 90 стоит, как вкопанная стрелкаДа просто.....
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
budaalex,
а перепускной клапан самому реально поменять?
Volvo XC90 D5
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
А может быть такое чтобы он вообще никогда не загорался, даже на несколько сек после замена масла?
Constant,
У меня такая ситуация - вариантов немного:
1. неисправна лампа в панели
2. проблема с проводкой
3. неисправен датчик
буду завтра разбираться
Volvo XC90 D5
Тамбовский Волк, но неужели тогда ошибки никакой бы не было? VAG говорит, что вс ок.
за неделю делал 2 диагностики - не одной ошибки... :app:Сообщение от Constant
Volvo XC90 D5
Тамбовский Волк, ну да у меня тоже все нормально. Может и не должна тогда загораться
Constant,
Не, загораться при включении зажигания должна обязательно... лучше проверить и сделать, а то (тьфу 3 раза) реально какая-нить хрень приключится, а сигналка не сработает...
Volvo XC90 D5
диагностика у меня тоже ничего не показывала зажигание лампы происходило
когда допустим еду по мкаду сбрасываю скорость для поворота и он загорается клапан может и можно поменять но я ремкомплектов не вдел
и потом если разберут на сервисе надо другой ставить механик долго возился
с разборкой пока поддон снял если есть возможность прихвати новый насос в автосервис
