Подскажите плз
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    По умолчанию Подскажите плз
    Стал замечать что на ХХ обороты поплыли не сильно,но плавают.думал бензин,но заливал на ВР 95-ый все равно не проходит,мож инжектор промыть? Да еще при скорости в 100-ню сзади справа идет гул,насколько понимаю это подшибник,примерно сколько обойдется поменять и мож но ли это сделать своими силами,спасиб.
    Россия, Череповец
    Лучше сперва на диагностику сгоняй. Возможно это проблема засорения дроссельной заслонки - надо мыть или менять. Про подшиПник где то рядом тема на форуме.
    DemonB5, Ну про подшиПник я уже прочитал,засорение ДЗ чем может вылиться по деньгам,ну чистка я или замена?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вадим, Чистка и адаптация ДЗ около 1000-1200 руб у официалов.
    Bazarov, Ок понял,а замена?
    Сегодня Олег уже отвечал : http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=2688
    AndreiB5ARG, Не,я про дроссельную заслонку,про подшипник все уже уяснил
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Вадим, Про замену не в курсе. Сам чистил в Три-А-Моторс где-то 1,5 месяца назад...
    А зачем менять? Просто почистить и все. Слышал, что можно самому не снимая и очень аккуратно, даже (говорят) адаптировать не надо. После недолгой езды сами обороты станут на место. Но (как говорят) при снятой клемме АККУ.
    Вадим, Заслонку менять не надо, чистка и адаптация! Могут трындить еще свечи и датчик массового расхода воздуха, так что лучше сначала на диагностику, причем желательно к официалам. Стоит не дорого, зато диагноз может быть правильный, хотя тоже не факт.
  1. Меняю бендикс. Подскажите плз...
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 16:33
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 23:28
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:23
  4. Распиновка СОМ-порта под КЛ-Адаптер, подскажите плз...
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 16:16
  5. Ответов: 4
