периодически возникает классическая проблемка с задним приводом ц замка все закрылось он открылся не знаю как у всех
лечу так --- откручиваю болты крепления замка с торца двери и снова их закручиваю
все востанавливается примерно на неделю потом глюк возвращается
снова манипулирую с замком и снова сплю спокойно примерно неделю
вот так и живу
нужен перелом в таких отношениях
прошу совета что всетаки зделать чтобы убедить пасю правельно работать ц замком постоянно
Евгений Ш,
ошибки считал? Это может быть совсем другое. А так можно попробовать передернуть разъемы на той двери- главным делом на замке! Штатная сигналка работает?![]()
клеммы и соединения все зачищены с этого начал штатная сигналка отключена за не надобностью а проблема есть![]()
Евгений Ш,
так считай ошибки. Контакты чем мыл? Надо чистым, а то некоторые разбавляют![]()
legall,чистым чем :shock:считать ошибки пока нет возможности![]()
ну не ацетоном же! C2H5OHСообщение от Евгений Ш
legall,чистым чем :shock:![]()
legall, я мыл WD-40 приотличнейшая вещь спирт тоже ничего :hello2:
Скорее всего у тебя накрылся замок в этой двери. Надо прибором посмотреть состояние концевиков этого замка.
А ошибки надо опросить обязательно, это поможет сделать какие-нибудь выводы при проведении ремонта.
say,тогда какая связь между манипуляциями по откручиванию и закручиванию болтов ведь какое-то время потом работает
и еще пока нет воз можности опросить ошибки можно ли как-то иначе провезти диагностику![]()
если бы делал наоборот, проблем бы не зналСообщение от Евгений Ш
legall, я мыл WD-40 приотличнейшая вещь спирт тоже ничего :hello2:![]()
legall, яж не путал горловины да и жидкости усваивались мной и пасей очень даже ничего (шутка) я любитель пиво(много) :hello2: :hello2:
Евгений Ш
У вас в Новгороде Великом, что нет какого-нибудь сервиса с диагностическим прибором? Обычно такая диагностика стоит не так дорого. А пока ты топчешься на одном месте. В более, чем 90% случаев накрывается замок, но это надо сначала проверить прибором.
say, диагностика прибором унас стоит 900рубликов согласитесь из за одного замка как-то стремно![]()
Вот от пива окисел и пошел по контактам. На дверь конденсат падает изнутриСообщение от Евгений Ш
legall, яж не путал горловины да и жидкости усваивались мной и пасей очень даже ничего (шутка) я любитель пиво(много) :hello2: :hello2:![]()
legall, больше в пасе пиво пить не буду .........наверно.
чтоб пе потел и не конденсировал каюсь !!!!!!!!!!
но уменя вопрос что делать счас![]()
Евгений Ш
А замена замка с ценой детали у вас сколько стоит?
say, даже не предпологаю сколько
если предется менять то с разборки в Питере возму![]()
Евгений Ш
Скупой платит дважды. Не советую брать бэушный замок, можешь очень быстро нарваться на то же самое. Я уже писал здесь где-то на форуме про своего соседа с подобной проблемой.
легче разобрать и починить как в факе написано. у меня тоже началось.![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D, Поддерживаю! :hello2:легче разобрать и починить как в факе написано. у меня тоже началось.
Евгений Ш, у меня то же самое было 2 недели назад.![]()
При закрытии в левой задней двери пимпка выскакивала...
Проблема была плавающая!
Т.е. может неделю нормально закрываться, а потом ни разу не закрыться, приходилось топить пимпку пальцем!![]()
Всё сделал по статье AleksSam: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... view&id=48
Проблема один в один, как в статье!!!
Я уверен на 100%, что у тебя то же самое!
Контакты пропаял! =D>
Теперь всё хоккей! :hello2:
Заодно замок весь почистил и смазал!![]()
Кстати ошибка в мозгах прописывается!![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
