privetstvuju,u parnya v Czeshskom klube problema,neznajet uze kuda i obratitsya,tak ja za nego pishu.
U nego zgorela mashina,no tolko motornyj otsek,glavnyj chip toze,on jego xochet remontirovat,no ne mozet otkryt dveri,probyval raznye kombinacii provodov podkluchat k akkumulyatoru ,otkryk tolko okna.Na zamkach u nego tak nazyvaemyj SAFE,toest lamat ix bez polezno.esli nichego ne poluchitsya to budet otkryvat lomom...posovetujte ctonibud poka on sebe pasu sovsem ne isportil.
Sergej Taslykov, Да, уж. ситуевина..... тут к спецам по установки нужно писать...
Модельный год? Разъемы в кожухе Б.У. двигателя целы?Личинки дверей ?
Model 03,on dobralsya do provodov no dveri ne otkryvajutsya.Na lichinkax dverej stoit zaschita ,cherez nejo projti nevozmouno.On uze probyvaliz nutri probratsya k zamkam,tam toze zaschita...tupik.Сообщение от Dick
Ерунда. насколько я знаю Safe работает только на внутренние ручки.
Снаружи личинка никогда не теряет связи с замком. и машина должна открыватся ключом.
если он есть.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Там как я понял личинки не доступны, заглушки видать поставили.Сообщение от Lucky3D
da zaglushki,u nas znaete kak passaty varujut i voobsche obvarovyvajut,vot on i postavel,tolko teper oni emu medvezju uslugu sigrali...Сообщение от Orel
klucem ne otkryvaetsya,probyval,net pitanija ot aku.
Sergej Taslykov,..da zaglushki,u nas znaete kak passaty varujut i voobsche obvarovyvajut,vot on i postavel,tolko teper oni emu medvezju uslugu sigrali.
Не совсем понятно, если на передних дверях заглушки, тогда как пробывали открыть ключом. Если проблема в заглуше-тогда можно просверлить в ней отверстие и открыть отверткой вместо личинки. Пластиковую часть заглушки можно отковырнуть аккуратно отломив только защелки (потом можно будет приклеить)
А подключить замок к другой машине, удлинив провода не пробовали???
чё то тут не так .. [-X
vsex tonkostej ja ne znaju,rasprasu ja etogo parnya ka u nego s zaglushkami.Сообщение от Lucky3D
uznal pro kluch,kluchem ne probyvali,tam net dyrok dlya kluchej,vy pravy,no probyvali iz nutri za ruchki otkryt ,ne otkryvaetsya.
Predlazu emu kak skazal OLEG-KV,podkluchit dveri k drugoj mashine,mozet poluchitsya.
spasibo!
Sergej Taslykov,Все правильно изнутри не получиться, Можно и дырку в заглушке просверлить, как я писал, как устроена заглушка можно вытащить заглушку из задней двери.uznal pro kluch,kluchem ne probyvali,tam net dyrok dlya kluchej,vy pravy,no probyvali iz nutri za ruchki otkryt ,ne otkryvaetsya.
Да, пожалуй самый экономный выход просверлить заглушку и провернуть замок водительской двери, согласен с Олегом.
Vse ,problema resena,paren otkryl taki dveri pri pomoschi drugoj mashiny,kak predlozil OLEG-KV.Podkluchil k Octavke,potom zakryl i otkryl dveri,i odnovremenno otkrylis dveri i v passate!
Vsem bolshoe spasibo ot Czeshskogo parnya!
Олег, я насколько понял из задней не вытищить потому как она тоже была закрыта.Сообщение от oleg-kv
... как устроена заглушка можно вытащить заглушку из задней двери.
Я понял что тема уже закрыта но хочу кое что добавить:
Зимой у меня сдох моторчик водительской двери и естественно в закрытом состоянии, открыть ключем никак не выйдет по любому (там много моментов и отхождений от стандартного замка, ятам понамудрил много).
Что делать? Вобщем влезал я в машину часов восемь, выход такой : открыв заднюю дверь, через проем который ведет к передней двери, выкрутил верхний болт крепления замка, потом сделал спецыально-хитровыгнутое приспособление из металлического прутка (форму подсмотрел сняв замок задней двери). Далее очень аккуратно, расчетливо засунул это приспособление в дырочку для болта и ........ фокус-покус дверь открыл потянув наружнюю ручку замка
Тему для решения данной проблемы позаимствовал на каком то сайте про отмычки , сейчас уже не помню какойи где он находится
