Железная защита днища
    Киев
    По умолчанию Железная защита днища
    Всем доброе утро.
    Кто то ставил на дизельный Пассат железную защиту, типа "Шериф"? Какие есть соображения?
    1). Сильно ли усиливаеться шум движка после этого? Всё таки на родной пластиковой подушечки шумоизолирующие приклеены.
    2). Большой ли гемор её снимать, при замене масла, например?
    Получено: 2,238
    Furia, У меня стоит такая. Шум - как-то не заметил, если нормально закрепили, то брякать не будет Где-то читал, что можно ставить через резиновые прокладки, летом попробую. Для замены масла защиту снимать не треба, т.к. под маслянной пробкой в защите имеется отверстие с резиновой заглушкой. Защита работает, пару раз цеплялся о поребрик и на ямках.
    Киев
    Спасибо, GoshaF. Поздравляю тебя, также, с новым званием
    Вопрос к Киевлянам! Может кто знает где в Киеве такие защиты ставят качественно и сколько стоит такое удовольствие?
    Furia, а где в Киеве такие защиты продаются?
    А я штатным пыльником доволен
    Россия, Москва, САО
    У меня штатная шумка. НО ПРОБЛЕМ. Был в свое время гемор, но это от кривых ручек АЛЕА-..... .
    Кстати !!!!! Крепеж оригинальной защиты теряется из за отсутствия резиновых шайб, которые забывают поставить на сервисе.
    У меня штатный "пыльник" - дрань, рвань и т.д. и т.п.
    Тоже хочу "Шериф" поставить. Только не уверен, что металлическую защиту можно достаточно крепко установить. По-моему прочность "Шерифа" выше, чем точки крепления. В случае сильного контакта с кирпичем, к примеру, "Шериф" не сломается, а вот все остальное может просто сорвать. Что скажут опытные пассатоводы? Многие себе такую штуковину уже поставили.
    Получено: 2,238
    OldNick, Если считать 3 года на Пассате за некоторый опыт, то Шериф нужен, ИМХО. Свой пыльник порвал через полгода, хорошо не задел поддон картера, а то бы хана. По поводу встречи с кирпичем: в лучшем случае этот кирпич раскрошится от 1,5 тн веса. В худшем - может срезать болты, или машина просто сядет на препятствие. Но! поддон картера, коробка передач останутся целыми. И еще: Пассат не Туарег, на нем надо ездить комфортно, под хорошую музыку.
    Гость
    Furia, мне предлагают Запорожские за 750 гривен, но это в Одессе.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    у меня ничего не приклеено на штатной
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    на дизелях масляный фильтр сверху откручивается..
    поэтому защиту можно не снимать
    на АЕВ мне удается только снизу. защиту снимать.. металическую 5-10 минут.
    4 болта и 4 клипсы на подкрылках. если стоит защита коробки + ещё 2 болта
    Киев
    Может немцы по разному клеили, но на дизелях должна стоять, как мне сказали на СТО, шумопоглощающая защита (защитный пластик + такие как-бы параллоновые кубики, с внутренней стороны). Она поглощает часть шумов движка. Насколько эффективно, не проверял.
    У меня есть эти кубики.
    Думаю, может их отодрать и на железную защиту приклеить
    А поводу ставить ли металл - правильно сказади товарисчи сверху и зима в этом году. Лучше 1 раз поставить металлическую и не парить себе голову. Лично я, хоть и аккуратно езжу, а пару раз по рычагам и днищу чиркало (спасибо киевскому автодору), а оно ж как по сердцу...
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    я свою пластиковую на днях добил. щас болтаются 2 куска внизу..изредка чиркая асфальт.
    железхную ставил но снял через 5 дней т.к. стучала..
    попробую водрузить ещё раз..
    да насчёт ззимы - железная будет гнить..и не слабо..
    Россия, Новгород Великий
    Lucky3D, да и хрен с ней вся не згниет
    только поставь надежно и грому не будет
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Furia, на родном пыльнике подушечки у меня тоже стоят. У дизеля пыльник состоит из двух частей: одна под двигателем, другая под коробкой. Пытался поставить "Шериф". Во- первых - он не состыковался с пыльником под коробкой. Во - вторых существовала опасность порвать пыльник наружной гранаты. В третьих - дилеры за снятие "Шерифа" денег берут - 600 руб! Шум был не особо сильнее, чем с родным пыльником.
    24RUS
    Furia, тоже стоит металлическая защита, название правда не скажу, не знаю..
    вибрация от двигателя на нее не передается, хотя и подушек не видел
    выручала не раз, дороги у нас хреновые..
    снизу есть резиновая заглушка для слива масла
    снимается несложно, несколько болтов и все
    Череповец
    Хммм..... поменял полностью свое мнение о Шерифе... не такое это уж и г.... как я думал и мне говорили - если ставить правильно. В общем поставил - доволен, хотя ставить затрахался. Сразу совет к тем кто будет заморачиваться своими силами - купите болты подлинее тех, что идут с защитой. Попробую отснять ее как-нибудь и как ставил, т.к. скоро (недели две-три-месяц максимум) буду снимать (по техническим причинам, не связанным с защитой). Крепеж жесткий, не оторвет точно кирпичем. Но в то же время и не мертвый - при аварии не дай бог - двигатель не удержит и никуда не направит как писали иногда в топиках - слишком слабые болты для этого. Шумоизоляция похуже, но с ушами и если наклеить чего-нибудь изнутри на защиту - будет не хуже штатной, кстати на родной защите у меня тоже не было ничего приклеено - может на дизелях клеят? Прокладки резиновые слабоваты, но их можно менять скажем каждый год - будет ок. гнить будет в месте царапин - а так в принципе покрашена. В общем теперь - советую. Но требует качественной установки - чтобы все куда надо встало (крючки спереди) и как надо подтянулось, и т.д.
    Череповец
    Да. Забыл. у меня не дизель. Но я видел Шериф на дизеле. Тоже ничего, но вроде бы немного другой чем у меня - сейчас они делают какую-то измененную защиту, скажем у меня не такая как на рисунке в мануале по установке - не знаю старее или свежее версия, но немного дургая. Это неплохо было бы уточнить - если будете покупать (мне правда продавцы у нас ничего дельного не сказали, но если живете там где эта фирма - скажут наверно)
    Череповец
    В общем предлагаю делать фото, и может сбить всю информацию в отдельный топик - чтобы в будущем люди не мучались как мы?
    У меня стоит Шериф, уже 2 года. На сервисах по VW говорят, что лучше поставить родную из какого-то крепкого материала. Из-за маленького клиренса всегда проблемы с головками передних болтов, которые постоянно гнутся от соприкосновения с бордюрами и т.п. Постоянно соскакивает с дурацких передних креплениий, оставаяь висеть на переднем бампере. Пол года назад вроде закрутили нормально, на на прошлой неделе посмотрел - опять съехала в сторону салона, но с передних креплений не соскочила.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 20:42
  2. Защита аккумуляторного отсека!!!!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:31
  3. Защита двигателя
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 15:15
  4. Защита картера
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 13:08
  5. Кевларовая защита?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.10.2004, 22:32
